Текущее время: Сб, авг 08 2026, 05:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Cleanup backup
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:36
Ср, авг 01 2007, 11:44
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста, как реализовать очистку back-ов. В данный момент настроено, что на диске хранится 4 актуальных бэпапа. Хочется ради экономии места хранить 2 актуальных бэкапа. Бэкапы делаем каждую неделю.
Сейчас в профиле initSID.sap есть такие парамметры:
cleanup_disk_archive = 15
cleanup_disk_backup = 15
Но в brtools-е видны 4 бэкапа и свежий не перезаписывает старый.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Cleanup backup
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 17:11
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Вы через db13 планируете?
Перезаписи никакой не будет...
Если нужно удалять старые бэкапы, там же в db13 добавьте задание "Clean up DBA logs".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 17:26
Да через db13. Но данное задание чистит логи и старые офлайн.редологи. Но никак не бэкапы.
Приходится руками удалять.
А вот этот параметр "expir_period" не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:39
Вы попробуйте...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 18:37
Доброго дня!
Пока нет возможности изменить этот параметр.
Но хотелось бы узнать, стоит ли его менять, т.к. применять буду на продуктивной системе?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 14:03
Коллеги,
Я добавил параметр "expir_period=15" в профиль. Теперь стало всё еще более не понятно.
BRBACKUP disk backups for deletion
Pos. Log Start Type Files Status Rc
1 = befehmwc.and 2011-02-07 01.00.06 online 39/42 on disk 0
2 - befczcge.and 2011-01-31 01.00.48 online 39/42 on disk 0
3 - befbqrof.and 2011-01-24 01.00.37 online 39/42 on disk 0
4 - befaigxb.and 2011-01-17 01.00.47 online 39/42 deleted 0
5 - beeyzwfn.and 2011-01-10 01.00.47 online 39/42 deleted 0
Это как так? Вообще что с этим делать?
В двух словах: хочется, чтобы актуальных бэкапов было 2(за две недели), более свежие переписывали старые. Это возможно реализовать стандартными средствами?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:11
Пт, сен 07 2007, 15:58
Вот так написано в помощи:
BRCONNECT -f cleanup
-k|-diskback: Defines the retention period in days for database files saved on disk.
Input syntax: -k|-diskback <days>
Default: 30
This option controls which database files backed up on disk are deleted by the BRCONNECT cleanup function. It overrides the cleanup_disk_backup parameter.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 18:04
Доброго дня!
У меня в профиле параметр "cleanup_disk_backup=15". Но ничего не отрабатывает. В чем может быть дело?
Может быть полностью профиль поможет:
# @(#) $Id: //bas/700_REL/src/ccm/rsbr/initSUN.sap#5 $ SAP
# SAP backup sample profile. #
# The parameter syntax is the same as for init.ora parameters. #
# Enclose parameter values which consist of more than one symbol in #
# double quotes. #
# After any symbol, parameter definition can be continued on the next #
# line. #
# A parameter value list should be enclosed in parentheses, the list #
# items should be delimited by commas. #
# There can be any number of white spaces (blanks, tabs and new lines) #
# between symbols in parameter definition. #
# backup mode [all | all_data | full | incr | sap_dir | ora_dir
# | all_dir | <tablespace_name> | <file_id> | <file_id1>-<file_id2>
# | <generic_path> | (<object_list>)]
# default: all
backup_mode = all
# restore mode [all | all_data | full | incr | incr_only | incr_full
# | incr_all | <tablespace_name> | <file_id> | <file_id1>-<file_id2>
# | <generic_path> | (<object_list>) | partial | non_db
# redirection with '=' is not supported here - use option '-m' instead
# default: all
restore_mode = all
# backup type [offline | offline_force | offline_standby | offline_split
# | offline_mirror | offline_stop | online | online_cons | online_split
# | online_mirror
# default: offline
backup_type = online
# backup device type
# [tape | tape_auto | tape_box | pipe | pipe_auto | pipe_box | disk
# | disk_copy | disk_standby | stage | stage_copy | stage_standby
# | util_file | util_file_online | rman_util | rman_disk | rman_stage
# | rman_prep]
# default: tape
backup_dev_type = disk
# backup root directory [<path_name> | (<path_name_list>)]
# default: $SAPDATA_HOME/sapbackup
backup_root_dir = /oracle/BWP/sapbackup
# stage root directory [<path_name> | (<path_name_list>)]
# default: value of the backup_root_dir parameter
stage_root_dir = /oracle/BWP/sapbackup
# compression flag [no | yes | hardware | only]
# default: no
compress = yes
# compress command
# first $-character is replaced by the source file name
# second $-character is replaced by the target file name
# <target_file_name> = <source_file_name>.Z
# for compress command the -c option must be set
# recommended setting for brbackup -k only run:
# "compress -b 12 -c $ > $"
# no default
compress_cmd = "compress -c $ > $"
# uncompress command
# <source_file_name> = <target_file_name>.Z
# for uncompress command the -c option must be set
# no default
uncompress_cmd = "uncompress -c $ > $"
# directory for compression [<path_name> | (<path_name_list>)]
compress_dir = /oracle/BWP/sapreorg
# brarchive function [save | second_copy | double_save | save_delete
# | second_copy_delete | double_save_delete | copy_save
# | copy_delete_save | delete_saved | delete_copied]
# default: save
archive_function = save_delete
# directory for archive log copies to disk
# default: first value of the backup_root_dir parameter
archive_copy_dir = /oracle/BWP/sapbackup
# directory for archive log copies to stage
# default: first value of the stage_root_dir parameter
archive_stage_dir = /oracle/BWP/sapbackup
# delete archive logs from duplex destination [only | no | yes | check]
# default: only
# archive_dupl_del = only
# new sapdata home directory for disk_copy | disk_standby
# no default
# new_db_home = /oracle/C11
# stage sapdata home directory for stage_copy | stage_standby
# default: value of the new_db_home parameter
# stage_db_home = /oracle/C11
# original sapdata home directory for split mirror disk backup
# no default
# orig_db_home = /oracle/C11
# remote host name
# no default
# remote_host = <host_name>
# remote user name
# default: current operating system user
# remote_user = <user_name>
# tape copy command [cpio | cpio_gnu | dd | dd_gnu | rman | rman_gnu
# rman_dd | rman_dd_gnu]
# default: cpio
tape_copy_cmd = cpio
# disk copy command [copy | copy_gnu | dd | dd_gnu | rman | rman_gnu]
# default: copy
disk_copy_cmd = copy
# stage copy command [rcp | scp | ftp]
# default: rcp
stage_copy_cmd = rcp
# pipe copy command [rsh | ssh]
# default: rsh
pipe_copy_cmd = rsh
# flags for cpio output command
# default: -ovB
cpio_flags = -ovB
# flags for cpio input command
# default: -iuvB
cpio_in_flags = -iuvB
# flags for cpio command for copy of directories to disk
# default: -pdcu
# use flags -pdu for gnu tools
cpio_disk_flags = -pdcu
# flags for dd output command
# default: "obs=16k"
# recommended setting:
# Unix: "obs=nk bs=nk", example: "obs=64k bs=64k"
# Windows: "bs=nk", example: "bs=64k"
dd_flags = "obs=64k bs=64k"
# flags for dd input command
# default: "ibs=16k"
# Unix: "ibs=nk bs=nk", example: "ibs=64k bs=64k"
dd_in_flags = "ibs=64k bs=64k"
# number of members in RMAN save sets [ 1 | 2 | 3 | 4 | tsp | all ]
# default: 1
saveset_members = 1
# additional parameters for RMAN
# rman_channels and rman_filesperset are only used when rman_util,
# rman_disk or rman_stage
# rman_channels defines the number of parallel sbt channel allocations
# rman_filesperset = 0 means:
# one file per save set - for non-incremental backups
# all files in one save set - for incremental backups
# the others have the same meaning as for native RMAN
# rman_channels = 1
# rman_maxpiecesize = 0 # in KB - former name rman_kbytes
# rman_rate = 0 # in KB - former name rman_readrate
# rman_maxopenfiles = 0
# rman_maxsetsize = 0 # in KB - former name rman_setsize
# additional parameters for RMAN version 8.1
# the parameters have the same meaning as for native RMAN
# rman_diskratio = 0 # deprecated in Oracle 10g
# rman_pool = 0
# rman_copies = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 # former name rman_duplex
# rman_proxy = no | yes | only
# special parameters for an external backup library, example:
# rman_parms = "BLKSIZE=65536 ENV=(BACKUP_SERVER=HOSTNAME)"
# rman_send = "'<command>'"
# rman_send = ("channel sbt_1 '<command1>' parms='<parameters1>'",
# "channel sbt_2 '<command2>' parms='<parameters2>'")
# remote copy-out command (backup_dev_type = pipe)
# $-character is replaced by current device address
# no default
copy_out_cmd = "dd ibs=8k obs=64k of=$"
# remote copy-in command (backup_dev_type = pipe)
# no default
copy_in_cmd = "dd ibs=64k obs=8k if=$"
# rewind command
# no default
# operating system dependent, examples:
# HP-UX: "mt -f $ rew"
# TRU64: "mt -f $ rewind"
# AIX: "tctl -f $ rewind"
# Solaris: "mt -f $ rewind"
# Windows: "mt -f $ rewind"
# Linux: "mt -f $ rewind"
rewind = "mt -f $ rewind"
# rewind and set offline command
# default: value of the rewind parameter
# HP-UX: "mt -f $ offl"
# TRU64: "mt -f $ offline"
# AIX: "tctl -f $ offline"
# Solaris: "mt -f $ offline"
# Windows: "mt -f $ offline"
# Linux: "mt -f $ offline"
rewind_offline = "mt -f $ offline"
# tape positioning command
# first $-character is replaced by current device address
# second $-character is replaced by number of files to be skipped
# no default
# HP-UX: "mt -f $ fsf $"
# TRU64: "mt -f $ fsf $"
# AIX: "tctl -f $ fsf $"
# Solaris: "mt -f $ fsf $"
# Windows: "mt -f $ fsf $"
# Linux: "mt -f $ fsf $"
tape_pos_cmd = "mt -f $ fsf $"
# mount backup volume command in auto loader / juke box
# used if backup_dev_type = tape_box | pipe_box
# no default
# mount_cmd = "<mount_cmd> $ $ $ [$]"
# dismount backup volume command in auto loader / juke box
# no default
# dismount_cmd = "<dismount_cmd> $ $ [$]"
# split mirror disks command
# used if backup_type = offline_split | online_split | offline_mirror
# | online_mirror
# no default
# split_cmd = "<split_cmd> [$]"
# resynchronize mirror disks command
# | online_mirror
# no default
# resync_cmd = "<resync_cmd> [$]"
# additional options for SPLITINT interface program
# no default
# split_options = "<split_options>"
# resynchronize after backup flag [no | yes]
# default: no
# split_resync = no
# volume size in KB = K, MB = M or GB = G (backup device dependent)
# default: 1200M
# recommended values for tape devices without hardware compression:
# 60 m 4 mm DAT DDS-1 tape: 1200M
# 90 m 4 mm DAT DDS-1 tape: 1800M
# 120 m 4 mm DAT DDS-2 tape: 3800M
# 125 m 4 mm DAT DDS-3 tape: 11000M
# 112 m 8 mm Video tape: 2000M
# 112 m 8 mm high density: 4500M
# DLT 2000 10/20 GB: 10000M
# DLT 2000XT 15/30 GB: 15000M
# DLT 4000 20/40 GB: 20000M
# DLT 7000 35/70 GB: 35000M
# recommended values for tape devices with hardware compression:
# 60 m 4 mm DAT DDS-1 tape: 1000M
# 90 m 4 mm DAT DDS-1 tape: 1600M
# 120 m 4 mm DAT DDS-2 tape: 3600M
# 125 m 4 mm DAT DDS-3 tape: 10000M
# 112 m 8 mm Video tape: 1800M
# 112 m 8 mm high density: 4300M
# DLT 2000 10/20 GB: 9000M
# DLT 2000XT 15/30 GB: 14000M
# DLT 4000 20/40 GB: 18000M
# DLT 7000 35/70 GB: 30000M
tape_size = 100G
# volume size in KB = K, MB = M or GB = G used by brarchive
# default: value of the tape_size parameter
# tape_size_arch = 100G
# level of parallel execution
# default: 0 - set to number of backup devices
exec_parallel = 0
# address of backup device without rewind
# [<dev_address> | (<dev_address_list>)]
# no default
# HP-UX: /dev/rmt/0mn
# TRU64: /dev/nrmt0h
# AIX: /dev/rmt0.1
# Solaris: /dev/rmt/0mn
# Windows: /dev/nmt0
# Linux: /dev/nst0
tape_address = /dev/rmt/0mn
# address of backup device without rewind used by brarchive
# default: value of the tape_address parameter
# tape_address_arch = /dev/rmt/0mn
# address of backup device with rewind
# no default
# TRU64: /dev/rmt0h
# AIX: /dev/rmt0
# Windows: /dev/mt0
# Linux: /dev/st0
tape_address_rew = /dev/rmt/0m
# address of backup device with rewind used by brarchive
# default: value of the tape_address_rew parameter
# tape_address_rew_arch = /dev/rmt/0m
# address of backup device with control for mount/dismount command
# tape_address_ctl = /dev/...
# used by brarchive
# default: value of the tape_address_rew_arch parameter
# tape_address_ctl_arch = /dev/...
# volumes for brarchive
# [<volume_name> | (<volume_name_list>) | SCRATCH]
# no default
volume_archive = (BWPA01, BWPA02, BWPA03, BWPA04, BWPA05,
BWPA06, BWPA07, BWPA08, BWPA09, BWPA10,
BWPA11, BWPA12, BWPA13, BWPA14, BWPA15,
BWPA16, BWPA17, BWPA18, BWPA19, BWPA20,
BWPA21, BWPA22, BWPA23, BWPA24, BWPA25,
BWPA26, BWPA27, BWPA28, BWPA29, BWPA30)
# volumes for brbackup
# no default
volume_backup = (BWPB01, BWPB02, BWPB03, BWPB04, BWPB05,
BWPB06, BWPB07, BWPB08, BWPB09, BWPB10,
BWPB11, BWPB12, BWPB13, BWPB14, BWPB15,
BWPB16, BWPB17, BWPB18, BWPB19, BWPB20,
BWPB21, BWPB22, BWPB23, BWPB24, BWPB25,
BWPB26, BWPB27, BWPB28, BWPB29, BWPB30)
# expiration period for backup volumes in days
# default: 30
expir_period = 30
# recommended usages of backup volumes
# default: 100
tape_use_count = 100
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initBWP.utl
# mount/dismount command parameter file
# mount_par_file = initBWP.mnt
# Oracle instance string to the primary database
# [primary_db = <conn_name> | LOCAL]
# no default
# primary_db = <conn_name>
# description of parallel instances for Oracle RAC
# parallel_instances = <instance_desc> | (<instance_desc_list>)
# <instance_desc_list> -> <instance_desc>[,<instance_desc>...]
# <instance_desc> -> <Oracle_sid>:<Oracle_home>@<conn_name>
# <Oracle_sid> -> Oracle system id for parallel instance
# <Oracle_home> -> Oracle home for parallel instance
# <conn_name> -> Oracle instance string to parallel instance
# Please include the local instance in the parameter definition!
# default: no parallel instances
# example for initRAC001.sap:
# parallel_instances = (RAC001:/oracle/RAC/920_64@RAC001,
# RAC002:/oracle/RAC/920_64@RAC002, RAC003:/oracle/RAC/920_64@RAC003)
# database owner of objects to be checked
# <owner> | (<owner_list>)
# default: all SAP owners
# check_owner = sapr3
# database objects to be excluded from checks
# all_part | non_sap | [<owner>.]<table> | [<owner>.]<index>
# | [<owner>.]<prefix>* | <tablespace> | (<object_list>)
# default: no exclusion, example:
# check_exclude = (SDBAH, SAPR3.SDBAD)
# database owner of SDBAH, SDBAD and XDB tables for cleanup
# cleanup_owner = sapr3
# retention period in days for brarchive log files
# default: 30
# cleanup_brarchive_log = 30
# retention period in days for brbackup log files
# default: 30
# cleanup_brbackup_log = 30
# retention period in days for brconnect log files
# default: 30
# cleanup_brconnect_log = 30
# retention period in days for brrestore log files
# default: 30
# cleanup_brrestore_log = 30
# retention period in days for brrecover log files
# default: 30
# cleanup_brrecover_log = 30
# retention period in days for brspace log files
# default: 30
# cleanup_brspace_log = 30
# retention period in days for archive log files saved on disk
# default: 30
# retention period in days for database files backed up on disk
# default: 30
# retention period in days for brspace export dumps and scripts
# default: 30
# cleanup_exp_dump = 30
# retention period in days for Oracle trace and audit files
# default: 30
# cleanup_ora_trace = 30
# retention period in days for records in SDBAH and SDBAD tables
# default: 100
# cleanup_db_log = 100
# retention period in days for records in XDB tables
# default: 100
# cleanup_xdb_log = 100
# retention period in days for database check messages
# default: 100
# cleanup_check_msg = 100
# database owner of objects to adapt next extents
# next_owner = sapr3
# database objects to adapt next extents
# all | all_ind | special | [<owner>.]<table> | [<owner>.]<index>
# default: all abjects of selected owners, example:
# next_table = (SDBAH, SAPR3.SDBAD)
# database objects to be excluded from adapting next extents
# all_part | [<owner>.]<table> | [<owner>.]<index> | [<owner>.]<prefix>*
# | <tablespace> | (<object_list>)
# next_exclude = (SDBAH, SAPR3.SDBAD)
# database objects to get special next extent size
# all_sel:<size>[/<limit>] | [<owner>.]<table>:<size>[/<limit>]
# | [<owner>.]<index>:<size>[/<limit>]
# | [<owner>.]<prefix>*:<size>[/<limit>] | (<object_size_list>)
# default: according to table category, example:
# next_special = (SDBAH:100K, SAPR3.SDBAD:1M/200)
# maximum next extent size
# default: 2 GB - 5 * <database_block_size>
# next_max_size = 1G
# maximum number of next extents
# default: 0 - unlimited
# next_limit_count = 300
# database owner of objects to update statistics
# stats_owner = sapr3
# database objects to update statistics
# all | all_ind | all_part | missing | info_cubes | dbstatc_tab
# | dbstatc_mon | dbstatc_mona | [<owner>.]<table> | [<owner>.]<index>
# | [<owner>.]<prefix>* | <tablespace> | (<object_list>) | harmful
# | locked | system_stats | oradict_stats
# stats_table = (SDBAH, SAPR3.SDBAD)
# database objects to be excluded from updating statistics
# all_part | info_cubes | [<owner>.]<table> | [<owner>.]<index>
# stats_exclude = (SDBAH, SAPR3.SDBAD)
# method for updating statistics for tables not in DBSTATC
# E | EH | EI | EX | C | CH | CI | CX | A | AH | AI | AX | E= | C= | =H
# | =I | =X | +H | +I
# default: according to internal rules
# stats_method = E
# sample size for updating statistics for tables not in DBSTATC
# P<percentage_of_rows> | R<thousands_of_rows>
# stats_sample_size = P10
# number of buckets for updating statistics with histograms
# default: 75
# stats_bucket_count = 75
# threshold for collecting statistics after checking
# default: 50%
# stats_change_threshold = 50
# number of parallel threads for updating statistics
# default: 1
# stats_parallel_degree = 1
# processing time limit in minutes for updating statistics
# default: 0 - no limit
# stats_limit_time = 0
# parameters for calling DBMS_STATS supplied package
# all:R|B:<degree> | all_part:R|B:<degree> | info_cubes:R|B:<degree>
# | [<owner>.]<table>:R|B:<degree> | [<owner>.]<prefix>*:R|B:<degree>
# | (<object_list>) | NO
# default: NULL - use ANALYZE statement
# stats_dbms_stats = ([ALL:R:1,][<owner>.]<table>:R|B:<degree>,...)
# definition of info cube tables
# default | rsnspace_tab | [<owner>.]<table> | [<owner>.]<prefix>*
# | (<object_list>) | null
# default: from RSNSPACE control table
# stats_info_cubes = (/BIC/D*, /BI0/D*, ...)
# recovery type [complete | dbpit | tspit | reset | restore | apply
# | disaster]
# default: complete
# recov_type = complete
# directory for brrecover file copies
# recov_copy_dir = /oracle/BWP/sapbackup
# time period for searching for backups
# 0 - all available backups, >0 - backups from n last days
# default: 30
# recov_interval = 30
# degree of paralelism for applying archive log files
# 0 - use Oracle default parallelism, 1 - serial, >1 - parallel
# default: Oracle default
# recov_degree = 0
# number of lines for scrolling in list menus
# 0 - no scrolling, >0 - scroll n lines
# default: 20
# scroll_lines = 20
# time period for displaying profiles and logs
# 0 - all available logs, >0 - logs from n last days
# default: 30
# show_period = 30
# directory for brspace file copies
# default: $SAPDATA_HOME/sapreorg
# space_copy_dir = /oracle/BWP/sapreorg
# directory for table export dump files
# exp_dump_dir = /oracle/BWP/sapreorg
# database tables for reorganization
# [<owner>.]<table> | [<owner>.]<prefix>* | [<owner>.]<prefix>%
# | (<table_list>)
# no default
# reorg_table = (SDBAH, SAPR3.SDBAD)
# database indexes for rebuild
# [<owner>.]<index> | [<owner>.]<prefix>* | [<owner>.]<prefix>%
# | (<index_list>)
# no default
# rebuild_index = (SDBAH~0, SAPR3.SDBAD~0)
# database tables for export
# | (<table_list>)
# no default
# exp_table = (SDBAH, SAPR3.SDBAD)
# database tables for import
# [<owner>.]<table> | (<table_list>)
# no default
# imp_table = (SDBAH, SAPR3.SDBAD)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 08:52
М.б. бртулзы его просто не читают?
Давайте сюда точное имя файла, пути к нему, атрибуты файла, кстати какая операционка, версия бртулз?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 10:28
Brtools-ы его точно читают. Когда поменял параметры "cleanup_disk_archive = 15" и "cleanup_disk_backup = 15" стали удаляться архивные редологи старше 15 дней. Но при этом бэкапы старше 15 дней не удаляются!
Файл профайла initBWP.sap
Путь /oracle/BWP/102_64/dbs
Атрибуты: -rw-r-xr-x 1 orabwp dba 20090 Feb 4 16:04 initBWP.sap
Операционка Solaris: SunOS sapbwi 5.10 Generic_125101-04 i86pc i386 i86pc
Oracle 10.2.0.2.0
Версия BRTOOLS:
bash-3.00$ brtools -V
BR0651I BRTOOLS 7.00 (27)
Patch Date Info
10 2006-01-05 BR*Tools fail due to SAP license problems (note 912969)
11 2006-01-11 Small functional enhancements in BR*Tools (note 914174)
13 2006-03-29 BR*Tools support for MDM databases (note 936665)
16 2006-08-11 BR*Tools start error: library libnnz10 not found (note 972136)
20 2006-11-24 Extended support for system copy in BR*Tools (note 1003028)
24 2007-03-01 BR*Tools support for Oracle 10g RAC (note 1033126)
25 2007-04-26 BR*Tools failing with ORA-01455 for database > 16 TB (note 1050329)
26 2007-05-31 New BR*Tools command options (note 1060696)
release note 849483
kernel release 700
patch date 2007-07-05
patch level 27
make platform sunx86_64
make mode OCI_102
make date Jul 6 2007
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 17:07
Да, интересно, интеловая соляра...
Ну как вариант обновить brtools... сравните еще владельцев и атрибуты архивных редулогов и бэкапов, включая папочки, в которых они лежат.
umask какой?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 11:50
Доброго!
Путь к папке /oracle/BWP/sapbackup/. В ней лежат как редологи, так и папки с бэкапами. Везде владелец orabwp.
На редологи атрибуты:
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys
umask 0022
На папки с бэкапами атрибуты:
drwxr-xr-x 2 orabwp sapsys
На файлы внутри папки:
umask 0022
Может с umask я что-то не то указал. Не совсем понял как оно работает :oops:
brtools сегодня постараюсь обновить.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 13:54
Ну запустите BRTools руками на уровне оси и пройдитесь по порядку через клинап логов. Увидите читает ли оно Ваш файл, увидите параметры, которые ставятся для BRConnect.
Может понятнее станет, где собака порылась.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 10:28
jks написал(а):
Доброго!
umask 0022
umask 0022
Что то помнится было такое. Пошерстите в /oracle/BWP/sapbackup на предмет полномочий на файлы связанные с бэкапом, типа backBWP.log и т.п., либо попробуйте тупо сделать chmod -R 664 на все содержимое, и прогоните клинап еще раз.
umask м.б. либо 022 либо 002. Запустите просто umask из под orabwp и bwpadm
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 11:48
chmod -R 664
на /oracle/BWP
и инстанция оракла не поднимется. s-бит помрет
по сабжу - проверил у себя через brtools 40 версии, все отрабатывает прям по конфигу - бэкапы с диска лишние ушли
