Текущее время: Чт, июл 02 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: error : "Pricing procedure could not be determined"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 11:16
Пт, фев 19 2010, 17:30
При создании Serveice Standart Quotation вылазит ошибочка из заголовка. Квота самая простая. Так как система очень "сырая" еще, то стоит задача просто сделать квоту без ошибок. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: error : "Pricing procedure could not be determined"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 23:27
Чт, авг 18 2005, 17:00
Ну я так понимаю, не хватает настроек присвоения схемы калькуляции виду документа.
Для сервиса к сожалению не могу ответить есть ли такие настройки, для сбыта точно есть (через сбытовую организацию, канал и сектор).
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 09:06
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с настройкой прайса в CRM в сервисе? У меня не получается подтянуть схему калькуляции в сервисный заказ для типов позиций, которые относятся к сервису (сервисные работы, запасные части и т.п.).
В настройке SPRO -> Управление связями с клиентами -> Основные функции -> Расчет цены -> Расчет цены в операции -> Определение схемы калькуляции
имеются следующие поля:
Ид. сбытовой организации
Канал сбыта
Сектор
Схема документа
Схема клиента
Схема калькуляции
В полях «Схема документа» указываю значение «S» («Сервисная операция»), в поле «Схема калькуляции» - настроенную схему. В поле «Ид. сбытовой организации» по F4 подтягивается одна организация самого верхнего уровня иерархии. В нашей системе она одновременно является и сбытовой организацией, и сервисной.
После завершения настроек при создании сервисного заказа появляется ошибка «Не удалось определить схему калькуляции».
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 13:05
Пт, апр 13 2007, 16:52
Ну всё классически:
1. Проверяете схему документа в настройке вида операции для типа бизнес-операции "Продажа".
2. Проверяете схему клиента в данных распределительных цепочек клиента.
3. Проверяете свою сбытовую/сервисную организацию в орг. данных сервисного заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 13:59
Тип бизнес-операции должен быть именно "Продажа"? Не "Сервисная операция"?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 16:32
Не знаю, какой вид бизнес-операции используете вы. Но смотрим на стандартный вид SRVO "Сервисный заказ". В ведении операций у него присвоено три типа бизнес-операции:
Продажа
Сервисная операция
Контакт
Поле "Схема документа" я вижу лишь в пользовательской настройке на уровне заголовка только в типе "Продажа", а в сервисе, что логично, ничего подобного нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 10:42
Большое спасибо!
Благодаря вашему совету про настройку для типа бизнес-операции "Продажа" дело сдвинулось с мёртвой точки. Теперь схема калькуляции находится.
Но возникает ошибка с определением цены для продукта. В схему калькуляции я внёс обязательное условие ZZ01, которое предполагаю использовать для ведения цены продукта в определённом ракурсе. Галочку с ручного ввода для этого условия в схеме калькуляции убрал, поскольку требуется эту цену подтягивать в заказ автоматически. Далее на основе этого вида условия и таблицы условий создал группу ведения цен. И затем внёс через веб-интерфейс (Основные функции - Цены) для данного продукта и группы ведения цену. Но в заказе получаю ошибку "Ошибка расчёта цены: обязательное условие ZZ01 отсутствует".
Вы можете подсказать, куда должна быть внесена цена для продукта, чтобы она автоматически подтягивалась в сервисный заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:36
А что показывает анализ расчета цен в GUI?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 13:25
Анализ для каждой строки схемы калькуляции показывает значение False.
В частности, для вида условия ZZ01 и последовательности доступа ZZ01 строка в анализе имеет вид:
1   0   PR   ZZ01   ZZ01   false
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:02
В пятницу ничего не работало, а сегодня утром условие цены определилось как True, и нужная цена подтянулась! Это просто праздник какой-то! Ещё раз спасибо вам, Angie!
Возможно, дело в каком-то медленном обновлении данных? Можно ли это обновление как-то ускорить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 09:21
Пн, фев 21 2011, 11:23
была аналогичная проблема, причем можно сказать так же сама исправилась, без изменения настроек....
но и сейчас иногда глючит и не считает цены....при этом копируем кривой документ в новый - и все работает....
