Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Настройка интерфейса PTMW
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 14:13
Ср, сен 15 2004, 05:41
Кто-нибудь пробовал настраивать и использовать этот Интерфейс? Пользователям на самом деле легче?
Я вот занялся им, вроде получается, но понять не могу, как с идентификаторы включить Сверхурочные работы. Ещё интересный момент, у всех ОГРВ нужно определять под Типом данных ИТ2003? Или это я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 16:13
Вт, авг 17 2004, 14:49
Удобство зависит от того, какие приколы происходят с сотрудниками :) Т.е. на сколько детально график ведется. Если с точностью до часа - то только тут и можно вести (Если CATS не использовать), а если с точностью до дня. То можно обойтись и РА30 ну или РР61 посмотри, тоже удобная штука. У меня на прошлом проекте именно РР61 прижилось.
А с точки зрения настройки на курсах рассказывали, но ручками очень давно делал :) Не подскажу.
 Заголовок сообщения: Нельзя вводить сверхурочные через PTMW
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 19:37
Нельзя вводить сверхурочные через PTMW, об этом даже на курсе говорится. Использовать надо 2002 ИТ
 Заголовок сообщения: Re: Нельзя вводить сверхурочные через PTMW
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 07:56
Видать, подзабыл я курс немного.
Серж, в принципе, да, пользователям можно показать только стандартные транзакции, но ведь PTMW красивее :) Мне всегда в SAP не нравились пользовательские интерфейсы (в сравнении с 1С), вот и хочется что-нибудь поудобнее сделать :roll:
Я как-то не понимаю логики. Если это Personal Time Manager`s Workplace, то не должен ведь этот менеджер ради Сверхурочных входить в PA30 и вводить ИТ2005? Вообще, была мысль сверхурочные завести, как в какой-то там стране, как ИТ2002, но тогда зачем вообще ИТ2005?
Ну, а что думать об ОГРВ? Почему они под ИТ2003 заводиться должны?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:15
Стоп. Как так нельзя сверхурочные? Сейчас курс перечитаю, но это меня немного напрягает... Tuyakpayev Berik прав. Смысл заниматься ведением TPMW и при этом каэдый раз лезть в ИТ200*?
В моем представлении ведется график присутствия или выхода сотрудника на работу, а потом при оценке времени, из этого графика, нормативного графика, времени суток и дней недели получаются сверхурочные, вечерние, ночные, выходные...
Если я не прав, поправьте меня пожалуйста. Вопрос болезненный :(
Да, и для полноты картины, отсутствия/присутствия в PTMW ведутся?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 14:26
Отсутствия, Присутствия и Замещения нормально настраиваются и отражаются, вопросы только к самим ОГРВ и сверхурочным.
1. ОГРВ получилось определить в кратких названиях только под типом данных ИТ (!) 2003
2. Сверхурочные не получилось определить. Там есть такое поле "Тип компенсации за сверх" в Присутствиях и ДокументеОбОплате. Я создал новый идентификатор OVRT и выбрал вид компенсации в ДокументеОбОплате, но введённых записей Интерфейс всё равно не видит, а при создании здесь же ругается, мол это дело нельзя вводить и оно вообще не внедрено.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:08
Пт, мар 11 2005, 10:54
А кто-нибудь может пояснить какую смысловую нагрузку несет пункт в меню "Утилиты-Просмотр формуляра табеля учета времени"?
У меня показывает вот что:
Число выбранных табельных номеров                         1
Число необработанных табельных номеров                    0
Число табельных номеров, обработанных с ошибками          0
Я очень рад за САП, смог посчитать сотрудников обработанных и необработанных. Но какие цели преследовались?
Как заставить ее показывать нормальный табель? HRULTAB0 например...
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:45
Пн, июн 05 2006, 14:48
Есть признак, который отвечает за вариант для PT60. Как он называется не помню. Так вот там и надо поставить сохраненный вами вариант PT60. При нажатии на кнопушку будет оценка времени происходить. Вроде бы еще и форуляр адобовский выводиться.
Погляжу у себя и напишу подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 17:44
pt60 и так уже сделан. Он не интересует. А вот табель был бы очень кстати...
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:25
В общем при нажатии на кнопку "Просмотр формуляра" должен сгенерироваться формуляр в HR-Forms с типом TIME и именем SAP_TIM_99_хххх (хххх - вроде как порядковый номер). Я так понимаю, что за основу он берет некий Initial формуляр SAP_TIMESLIP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:30
Еще в догонку
Note 1012413 - HRFORM SAP_TIMESLIP not supported by SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 09:52
Вт, май 30 2006, 08:34
Много лет вводим, проблем не знаем.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 09:57
Видимо имелся ИТ 2005 ?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка интерфейса PTMW
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 14:20
Вт, июл 17 2012, 09:21
есть ли различие CATs и PTMW? что лучше использовать на сегодняшний день? Доп.выплаты, вводимые через ИТ0014, 0015, 2010 есть ли возможность вводить в CATs/PTMW?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 14:42
Есть, много. Соответствующие курсы более-менее описывают доступную функциональность.
Это вопрос, который целесообразно решать в каждом конкретном случае. Насколько я знаю, PTMW используется заметно чаще.
Не.
Точно не помню, но вроде нельзя. Но Вы мыслите не в ту сторону. PTMW и CATS предназначены в первую очередь для учета ВРЕМЕНи. В CATS сделан упор на контирование (на МВЗ, на заказ, на СПП), хотя значительная часть способов контировки возможна и в PTMW
А если нужно вносить в ИТ14, 15, 2010 деньги, то это не уже не учет _времени_.
С уважением.
