Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Сохранение сбытового контракта - USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:27
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста, как правильно запретить сохранение контракта, если не прошла своя проверка, сделанная в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE?
сделала так:
CHECK xvbak-vbtyp = 'G'.  " контракт
if < условие >.
  fcode = 'T\02'. " обзор позиций
  MESSAGE   'message' type  'E'.
endif.
сама тестировала, консультант тестировал - все хорошо
пользователь умудрился сохранить, обойдя запрет.
еще и написал - "долго мучился с красненьким сообщением" (упорный, гад!)
может какой индикатор надо выставить, но я не нашла?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение сбытового контракта - USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 12:03
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вообще не должно давать сохранить ))
Неудобство в том, што ошибка типа 'E' серит экран.
Я вот так всегда делал, вроде работает (хотя ваш вариант с подменой fcode считаю более корректным, но руки как-то не доходили переписывать).
  call function 'DIALOG_GET_STATUS'
    importing
      dialog_status = lf_no_dialog.
  if <check>.
    if lf_no_dialog = 'X'.
        message 'E'.
      else.
        message type 'I' display like 'E'.
        leave to screen sy-dynnr.
      endif.
    endif.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 13:06
Спасибо за идею - руки дошли, переделал. :pivo:
Единственное, не всегда нужно сообщение выдавать об ошибке (например, лог выводится).
Поэтому у меня получилось что-то типа:
CALL FUNCTION 'DIALOG_GET_STATUS'
  IMPORTING
IF <check>.
  IF lf_no_dialog = 'X'.
    MESSAGE 'E'.
  ELSE.
    fcode = 'UER1'.
    IF lf_message = 'X'
      MESSAGE 'E'.
    ELSE.
      LEAVE TO SCREEN sy-dynnr.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDIF.
Всё работает нормально, не сохраняет.
Как вариант - может у пользователя проверка повторно не отработала?
Проверьте условия при которых выполнение может оборватсья до вывода сообщения.
Например, странно что вы xvbak проверяете, а не vbak.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 13:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
Мой вариант, сделанный исходя из мнения, что сообщение об ошибке еще не повод вводить все заново :)
fcode = fcode_gleiche_seite.
MESSAGE ID класс TYPE 'E' NUMBER номер WITH что-то.
message_collect_lord.
PERFORM fcode_bearbeiten.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 13:54
Да, тоже собрался уже написать что лучше было бы еще заюзать perform fcode_bearbeiten, с кодом ENT1 :D
Только вот вставка не будет работать (такая конструкция по-моему для сообщений не типа E), думаю нужно что-то типа
perform fcode_bearbeiten.
MESSAGE TYPE 'E'.
а если внешний обработчик, то
sy_tmp = syst.
MESSAGE sy_tmp.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 14:03
troy, у меня все просто, кусок кода универсальный. Там вместо 'E' может быть 'W'. Тогда последние две строчки имеют смысл.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 14:48
Т.е. вы хотите сказать, что perform fcode_bearbeiten не обязателен?
Вполне допускаю, что у топикстартера могли возникнуть пролемы именно из-за того, что этот перформ не был отработан.
P.S. и как в случае с типом сообщения W будет прерываться выполнение программы, после установки fcode = 'ENT1'?
Хотя наверное где-то в конце SAVE_DOCUMENT_PREPARE :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 15:21
MESSAGE TYPE 'E'.
вставила
заодно посмотрела, что делается в form fcode_bearbeiten - впечатлило 8)
sy_tmp = syst.
MESSAGE sy_tmp.
я не поняла про внешний обработчик :oops:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 15:41
Silence1 написала:
Если ошибку генерит, напрмиер, ФМ (обработка по sy-subrc <> 0), то после PERFORM fcode_bearbeiten переменные SY-MSG... могут быть изменены.
