Текущее время: Чт, май 21 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: DTP в зелёном, статус в цепочке - желтый.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 12:53
Чт, фев 16 2006, 15:46
Процесс переноса данных закончился с "зелёным" кодом, но в цепочке он всё равно висит как "желтый", вот примерно так:
Существует способ это победить?
Если перекрасить его в красный, потом удалить, и повторить - всё повторяется. Цепочка упорно не видит завершения процесса.
Если отметить вручную - идёт дальше. Но сам он почему-то не хочет "подтвержаться".
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: DTP в зелёном, статус в цепочке - желтый.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 14:27
Пн, ноя 17 2008, 16:44
судя по скриншоту у Вас соседний процесс красный, а не тот из которого Вы вызвали журнал. И продолжение цепочки тоже от соседнего.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 15:22
Пт, авг 04 2006, 20:56
Process chain status red, Process yellow even if process internal is green
Process chain remains in yellow
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 17:54
Так, вот подробнее. В кубе запрос показан как зелёный.
Но это обманчиво... Щёлкаем по мониторчику.
Статус - желтый!
Тут можно поменять статус на зелёный.
Внимание, вопрос. Почему он не меняется сам? Все шаманские действия (полное удаление данных из куба, удаление агрегатов и т.д. - далал)
Ян Владимирович,
Последний раз редактировалось Yanvladimirovich Пн, фев 14 2011, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:01
Если попадает в красный, то можно использовать кнопочку "повторить", тогда создаётся копия его. Картинка будет такая.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 09:51
Пт, окт 08 2010, 15:57
Мне помогло такое действие : Администрирование - Инфо - провайдер - Куб - Изменить - Пополнение - Установка статуса качества на ОК :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 13:47
Проверил, там галка стоит.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 12:04
Вт, июл 03 2007, 10:26
Статус можно менять с помощью FM RSPC_PROCESS_FINISH.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 13:05
То есть, нужно записать в цепочку хитрый абап, который будет вызывать этот модуль, потому что сам статус не меняется автоматом?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 14:01
Да, Yanvladimirovich. Либо вручную запускать FM, если желаете.
Гляньте вот этот блог = http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/3149.
1. Проверили статус загрузки.
2. Проверили статус цепочки.
Если цепочка все еще не зеленая, то запускаем FM.
В BW 3.5 статус загрузки инфопакета через таблицы rsreqdone и rsseldone, если память не изменяет. Для 7.x еще и для DTP можно глянуть здесь = http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/view ... =187335039.
К системе сейчас доступа не имею, точно проверить не могу. Но думаю таблиц приведенных выше, Вам хватит.
Все это как воркэраунд, поскольку точной причины почему стандартно у Вас не работает мне трудно сказать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:35
Чт, апр 13 2006, 16:14
В st22 и sm21 ничего нет? В sm21 лучше всегда делать "Считать все дистанционные системные журналы"
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 13:37
Так, ребята, проблему решил :-) Дело, конечно, в моей невнимательности - но, если что, может не я один такой невнимательный, и будет полезно.
В DTP слетела опция "Общий статус запроса" - "Установить общий статус автоматически"
Ян Владимирович,
