Текущее время: Пн, июн 08 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: ошибка при изменении опций обработки документа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 18:26
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый вечер.
Очень странная на мой взгляд ситуация. :( В транзакции FB50 пользователь хочет иметь вид документа с возможностью ввода, ну или хотя бы видимый. Заходит в параметры обработки, выбирает из списка нужную строку и получает сообщение - Введите действительное значение.
Причем такую проблему имеет ровно один человек. У всех остальных всё получилось.
Если честно, в принципе не понимаю, что не так. Человек НЕ вводит значение (здесь можно было бы понять), он выбирает из списка имеющихся.
Может быть, кто-то сталкивался с таким чудом? Что следует проверить? Полномочия? Но на что??
Да ещё, скопировали этому сотруднику параметры из профайла другого человека - ничего не изменилось, как вид документа был невидим, так и остался.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при изменении опций обработки документа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 19:04
Ср, фев 01 2006, 16:49
Номер ошибки какой?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 10:56
Plank написал:
Номер ошибки какой?
Номер сообщения 00002. :(
Procedure
Display the allowed values with F4 end correct your entry.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 16:29
может быть, дело в версии GUI и патча к нему? проверьте, на всякий случай.
возникает ли эта же ошибка, если "неправильного" человека посадить на компьютер "правильного" и наоборот?
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 14:04
Пт, янв 29 2010, 06:15
Подскажите, а в чем дело-то было?
У меня такая же проблема. Не знаю, как решить!
P.S. Проблема решена - администраторы скопировали профиль пользователя из тестовой системы, где было все нормально, в продуктив.
Функциональщики разбираться, что не так было с настройками пользователя, не стали. :(
