Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: TBB1. Проводка в бухгалтерии по сделке в ЦБ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 08:30
Ср, июн 04 2008, 06:18
Поток по покупке ЦБ настроен. Сделка рассчитывается. Но при проведении проводки TBB1 выходит сообщение об отсутствии потоков. "Потоков, подлежащих обработке, нет. № сообщения T0917". Прошу специалистов, которые настраивали проводку по потокам в сделке ЦБ, подсказать важные ветки настройки в СПРО, кот. отвечают за проводку. Селект по выбору записей на проведение проводки не выбирает сделки на обработку (в WHERE VTBFHAPO-SBEWEBE"Статус проводки потока" = 1 - Отмечено для проводки), т.к. они находятся в статусе 0 - Блокировано для проводки или 2 - Проводка выполнена (Таблица VTBFHAPO - Поток финансовых сделок). Очевидно, что есть подключение сделки на обработку в Бух.Учёте. Пожалуйста, подскажите людям, стремящимся к свету. ))
 Заголовок сообщения: Re: TBB1. Проводка в бухгалтерии по сделке в ЦБ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 08:41
Пт, мар 13 2009, 10:12
Такое сообщение бывает, когда потоков действительно нет.
Вы кнопку "Расчет" нажимали?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 08:49
Смотрите сообщение. "Сделка рассчитывается." ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 11:05
Видимо к свету нынче не пробиться - деньги застлали глаза и рассудок. Даже там, где мы говорим о сбалансированных показателях...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:54
Слишком много вариантов, имхо, почему это может не работать.
За проводку отвечают: настройка продуктов для БЕ, настройка потока, релевантность потока для вида обновления, схема статусов (нужно ли рассчитываь сделку и деблокировать проводку)...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 19:14
Чт, май 24 2007, 19:16
Проверьте, отмечены ли виды обновления потоков как релевантные для проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 12:15
Пт, фев 01 2008, 15:07
а если выходит сообщение, что сделка зафиксирована? или проводка зафиксирована... то есть проводка не выполнилась. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 07:38
Пт, фев 29 2008, 14:38
Тоже проверьте, отмечены ли виды обновления потоков как релевантные для проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 11:47
возможно, видам потоков, которые используются в сделке, не присвоены виды обновления (при настройке связи с другими компонентами учета и отчетности), или видам обновлений не присвоены схемы проводок (в которых указываются счета, на которые и лягут проводки)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 14:49
Вт, апр 22 2008, 18:27
Если видам потока не присвоить виды обновления, то вы даже сделку сохранить не сможете.
Если виду обновления не присвоить схему проводки, то в TBB1 вы увидите ошибку в проводке.
Если TBB1 пишет, что поток фиксирован, значит у вас вид обновления настроен как нерелевантный для проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 13:10
Сб, фев 28 2009, 22:20
1. Создал сделку тр. TM_51
2. Рассчитал сделку TM_54
3. Хочу выполнить проводку TBB1, система выдаёт ошибку:
№ сообщения T0917
"Потоков, подлежащих обработке, нет"
Что мог пропустить в настройках?
При этом запустил тр. TPM10 по области оценки 001, система написала что проводки выполнены
как посмотреть эти проводки?
для чего вообще предназначена транзакция TPM10? (кроме сторно), и какие это она выполняет проводки?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 10:34
Что, никто не может подсказать ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 11:10
Ср, апр 13 2005, 10:54
Birkin написал:
Эта транзакция используется (см. радиобаттоны) :
1. "Сторнируемые бизнес-операции": Для сторно проводок потоков. Через TM_55 или же через сторно через закладку "Денежный поток" мы помечаем потоки на сторно. Это просто метка, а сами документы проводок не сторнированы.
2. "Бизнес-операции для фиксации/проводки": через тр. TBB1 можно проводить или оперативно, или же для всех областей. Если у вас несколько областей, а проводку сделали только оперативно, то в другие области можно сделать проводку через тр. TPM10 радиобаттон "Бизнес-операции для фиксации/проводки".
3. "Включая выведенные бизнес-операции" (по английски "Including Derived business transactions"): никогда не использовал, но исходя из названия - проводки производных (а не выведенных) бизнес-операции. Подозреваю, что эта галка работает по аналогии с тр. TPM27, TPM18. Уточняю: производные бизнес операции могут запускаться сразу после проводок основных операций, или же в вручную через указанные транзакции. Это определяет настройка: SM30 ->TRGV_DER_ONLINE - online, offline.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 11:35
Birkin написал:
№ сообщения T0917
Не знаю, как вы делаете проводку. Расскажу, как это обычно на проектах делаю я и на что нужно обращать внимание.
Я никогда не работал через платежное требование, работал только через Проводку на Дебитора (проводку по кредитору в TR делаю через badi TPM_ACCIF_TRAC, метод ACCIT_EXIT, в CH_ACCIT_C меняю поля: BSCHL => 31, KOART => K, LIFNR => Кредитор, + если есть необходимость меняю другие поля).
В сделке на закладке Платежные реквизиты я выставляю следующие параметры:
а. для Притока: Проводка - по основным счетам; Платежное требование - нет.
б. для Выбытия: Проводка - по деб. сч.; Платежное требование - нет.
1. Проверяю вид потока: SM30 -> V_BWGART5 - в настройке вида поток для проводки должна стоять галка: Релевантно для проводки.
2. Далее для каждого вида потока я нахожу вид обновления: SM30 -> V_ATFTA
3. Далее проверяю, релевантен ли вид обновления проводке: SM30 -> TRACV_DFT_REL или S_ALN_01002145
4. Далее настраиваю присвоение вида обновления схемам проводки: SM34 -> TRACX_ACC_DETER -> Папка "Присвоение видов обновления схемам проводки" - там есть столбец "В" (или же через F1 -> Платежная операция). У меня для платежных операций стоит галка в этих столбцах. Эта галка работает плотно с потоками на Выбытие (см. пункт а: проводка - по. деб.сч).
Проверяйте.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 14:11
Birkin написал:
Проводки можно посмотреть в тр. TPM20.
