Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Расширение структуры строк пользовательскими полями
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 20:28
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги , может кто-нибудь подскажет - есть ли возможность в структуру строк выравнивания кредиторов добавить пользовательские поля со своей логигой заполнения при вызове из F-44 ?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение структуры строк пользовательскими полями
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 23:45
Ср, фев 01 2006, 16:49
Лучше напишите что хотите сделать...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 22:18
Если кратко, то есть необходимость добавить в структуру строк выравнивания номер заказа на закупку , который необходимо заполнять через поиск по потоку документов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 00:44
Тр. O7Z4S, добавляете поле EBELN (или другое из списка), потом в тр. O7V3 определяете стандартную структуру строк для транзакций.
На счет заполнения этого поля или любого другого нужным значением, это другой вопрос. Думаю, что это надо делать при создании документа.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 02:14
Хотя, есть событие OpenFI 00000900 ОБРАБОТКА ОП: деривация перед просмотром ОП.
Например, если расширить RFOPS_S и использовать событие 900 для заполнения добавленного поля, то можно менять значения полей в списке выравнивания, так как потом идет очень хороший код:
LOOP AT l_postabsub INTO s_pos_sub.
CHECK s_pos_sub-tabix GE 1 AND s_pos_sub-tabix LE t_lines.
READ TABLE t_postab INDEX s_pos_sub-tabix ASSIGNING <pos>.
MOVE-CORRESPONDING s_pos_sub TO <pos>.
ENDLOOP.
Так что попробуйте (правда не знаю, чем обернется расширение структуры RFOPS_S, нужно смотреть ее использование).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:50
Спасибо за ответ. Но мне кажется я не совсем точно донес то, что нужно. Нет необходимости обновлять документы выравнивания. Необходимо только в структуру строк вывести дополнительное поле, которое использовать как дополнительный признак отбора и группировки позиций для выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:06
Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Выравн. открытых позиций - Определение правил выравнивания (Присвоение правил выравнивания видам счетов).
Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Выравн. открытых позиций - Обработка открытых позиций
То?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:11
Чт, сен 13 2007, 10:31
Игорь привет,
900 событие как раз то что тебе надо, мы именно так и делали, смотри ноту 648267
само-собой O7Z4S,
так-же наверное надо
Se16n – T021R
Операция - SL-AG
