Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: Настройка аттестации
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:43
Чт, ноя 02 2006, 11:16
В транзакции Ooam создана модель аттестации . У нее форма и вид «аттестация сотрудников» и «индивидуальная аттестация» соответственно. Шакала - список значений. При попытке ввести результат аттестации пишет ошибку «Ввод должен соответствовать форме _ ___ ___ ___ ___ ___,___V.» Подозреваю, что это связано с значением поля «Взвешивание» (пока не нашли где это настроить, может кто знает?). Не подскажете в чем причина и как ее побороть?
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка аттестации
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:56
Ср, окт 06 2010, 14:27
Взвешивание настраивается в транзакции ooam. Выбираете объект BS, затем нажимаете кнопку на панели "Сортировка и взвешивание".
Но ваша ошибка врят ли с этим связана.
Попробуйте в объекте BK на вкладке "результат" поставить "необязательный ввод".
Кстати, что в переключателе HAP00 REPLA? (ракурс LSO_T77S0)?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:18
если в ooam нажать "Сортировка и взвешивание", то пишет "Не удалось найти данных к введенным Вами значениям!"
для BS было на вкладке "результат" установленно "необязательный ввод".
в переключателе HAP00 REPLA пусто. Но похоже до меня тут уже станавливали этот индикатор и потом убирали, т.к. в PHAP_ADMIN что-то есть.
Сначало значение в поле взвешивание "0,000" потом когда ввожу результат, то становится 0.000. Настроили, что у пользователя значение через точку. Все прошло. Это же не верно, что так влияет эта настройка.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:32
точно объект BS выбрали? не BK?
А что старую функциональность используете? не пробовали формуляры перфоманс менеджмента?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:57
точно на BS. Просто у модели нет BK.
не пробовали формуляры перфоманс менеджмента - это что за зверь? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:21
Пн, окт 11 2004, 13:16
Это более правильный "зверь". Если нет особых требований, настоятельно рекомендую использовать его.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:28
В каком направлении идти? Хоть скажите какую-нибудь транзакцию из этого функционала.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:42
Главная транзакция - курс HR510.
Без него наверное совсем тяжко будет.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 13:29
Согласен с Bully , перфоманс более новая функциональность и по возможности нужно использовать ее. (а если еще и портал используете, то просто необходимо)
Переключение функциональностей происходит как раз переключателем HAP00 REPLA. Посмотрите к нему документацию.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 15:07
Добрый день. В новой аттестации (транзакции phap*) в каталоге создана аттестация и к ней формуляр и его деблокировали. Можно ли что-то сделать, чтобы при проведении аттестации у сотрудника (аттестуемый) через просмотр в PA20/30 отражалось, что он прошел аттестацию и с каким результатом. Т.е. хочется видеть что-то по аналогии с ИТ25 (вкладка "полученные аттестации"). Просто закладка «Созданные аттестации» заполняется у сотрудника, который проводил аттестацию. Что-то можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 18:39
Вкладка "постановка целей и аттестации(получено)" у сотрудника, корый был аттестован, пуста?
Щас проверил на своих формулярах. Вкладка заполняется.
Аттестация в статусе "завершена"?
Короче, косяк скорее всего в настройке формуляра.
Личку смотри.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 14:49
Косяк скорее всего не в настройках формуляра, а в настройках закладок экрана ИТ0024/0025
Вы если решение находите, пишите его сюда, а то "в личку" сразу :)
/nex
