Текущее время: Сб, фев 21 2026, 11:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Диапазоны номеров документов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 17:42
Пн, янв 10 2011, 21:34
Добрый день! Подскажите начинающему как поступить. Диапазоны номеров задаю для каждого года. При переносе между мандантами счетчики диапазонов сбрасываются. Может использовать год 9999 для всех диапазонов для единовременной настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Диапазоны номеров документов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 18:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если нет записи для года, а есть только для 9999, то нумерация не зависит от года и продолжается до исчерпания номеров. Если есть для года - берется из записи для года по дате проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 18:21
Пн, авг 30 2010, 22:21
Vasilyr написал:
Не нужно переносить. Создавайте новые диапазоны номеров в продуктивном манданте, это же не сложно. Если на это нет прав - поговорите с Базисом, пусть даст права.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 18:56
Диапазоны номеров - вещь очень чувствительная. Даже настройка года 9999 Вас не спасет от сброса текущего номера, т.к. все равно данные из манданта настройки не будут равны данным в остальных мандантах.
Как Вам уже правильно заметили, диапазоны номеров лучше создавать в каждом манданте вручную.
Другая возможность - это положить диапазоны номеров в отдельный транспорт, который обозвать "Переносить только один раз" и, соответственно, перенести его всего 1 раз в каждый мандант.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:44
Хотел бы понять логику нумерации диапазонов номеров.
Для примера взял БЕ 001, тр. FBN1.
1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,47,48,49,50,51,70
Почему есть пробелы? Или пропущенные номера зарезервированы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 19:20
Vasilyr написал:
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
Автору - устное предупреждение.
