Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Сегмент в ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:57
Вт, сен 04 2007, 07:33
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
Проблема следующая - в связи с использованием таблиц по сегментам по одному из проектов в модуле Контроллинг была проведена настройка, в которой каждому счету FI привязан сегмент. У нас же при моделировании проводок по некоторым видам оплаты и связанным с ними символическими счетами выходят ошибки, что используется не тот сегмент, или необходимо проставить другой сегмент.... В случае проставления в таблицах Контроллинга фиктивного сегмента 9999 проводки выполняются нормально, однако клиент не разрешает проставить Контроллингу везде 9999 вместо реальных сегментов. Что теперь делать нам, HR, вообще не понятно. Что донастроить или где проабапить, чтобы моделирование ошибок не выдавало.
Я стал искать по spro, нашел кое-какие IMG с сегментами (правда не понятно, для чего эти сегменты нужны), но не могу понять, можно ли использовать. Так вот там говорится, что можно активировать поле сегмент в ИТ0001 / 0027:
Определить время для активации сегментов
Use
Determine on which date the segment reporting should start. As of this date, the segment is incorporated into the infotypes Organizational Assignment (0001) and Cost Distribution (0027).
This also applies to all infotypes with a different account assignment, for example, infotype Recurring Payments/Deductions (0014) or Additional Payment (0015), and for Time Management infotypes that can be assigned, such as the infotype Employee remuneration information (2010)).
Activities
If you want to assign a segment directly, activate the HR-specific fields for the segment in Customizing for Financials in the view V_FAGL_SEGM_CUST. Execute the activity Financials (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Preparation for Productive Start -> Migration of Existing SAP Data -> Additional Activities -> Make Settings for Segment and Segment Derivation. In this activity, you specify the date from which the segment in HR is ready for input.
If you only want to derive the segment, you do not need to do anything. In this case, the segment is not directly affected in master data maintenance. The segment can, however, be determined indirectly for the FI posting document in report RPCIPE00 (that is, derived from the cost center).
Однако мне не понятна часть, касающаяся ИТ0014 / 0015 (смотреть выделенный жирным текст). И немного в конце (тоже жирным).
 Заголовок сообщения: Re: Сегмент в ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 17:57
Пн, июн 05 2006, 14:48
Насколько я понимаю, вы активируете поле в COBL. В 14 и 15 инфотипе есть кнопка "Присвоение затрат". Вот там тоже появятся дополнительные поля. Т.к. эти поля попадают в С1 табличку в расчете ЗП, то при настройке проводок по видам оплат не должна стоять галка "игнорировать присвоение С1". Тогда система будет С1 читать при создании документа проводок.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 09:56
Вт, июл 25 2006, 14:50
Сегмент сначала надо активировать в V_FAGL_SEGM_CUST
После чего он появится в 0001ИТ (скрыть поле в t588m в стандарте нельзя), в 0027/1018ИТ.
В 14/15/2001 (альт.контировка надо добавлять руками в V_T588N и признаке doknt)
Касательно косяков в вводом сегментов - надо пинать контроллинг, чтоб настроили деривацию сегментов. Они в идеале должны определяться автоматически.
Из 1ИТ сегмент попадет в wpbp, из 27/1018 - в с0.
 Заголовок сообщения: Re: Сегмент в ИТ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 12:39
спасибо всем откликнувшимся.
в настройка проводок по видам оплат галочки "игнорировать присвоение C1" не стояли :)
мы добавили в IMG Использование сегмента как дополнительного объекта контроллинга поле COBL-SEGMENT, в результате чего в ИТ 0014/0015 в кноке Присвоение затрат появилась доп. кнопка Больше, в которой и появилось поле сегмент, которое тянет настройки Контроллинга. Проставили необходимый сегмент и смоделировали проводку - все прошло без ошибок.
