Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Новый вариант декларации по налогу на прибыль на инфо-наборе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 16:46
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день, коллеги.
Изучая новое решение от САП по НУ добрался наконец то до декларации.
Через SQ02 пытаюсь посмотреть и скомпилировать инфо набор ZRUPTA_DECL и получаю во первых, несколько синтаксических огибок типа
1) Ошибка в кодировке дополнительного поля: AUTHORZD_MVP: : "ZFI_PTADECL_PRCT" is not defined in the ABAP: Dictionary as a table,: :
2) Ошибка в кодировке дополнительного поля: BUKRS_KBK_01: : "ZFI_PTADECL_PRCT" is not defined in the ABAP: Dictionary as a table,: :
и еще несколько похожих...
Вопрос по этому списку ошибок - что это за объект ZFI_PTADECL_PRCT и где он должен быть использован.
И еще.. При попытке например нажать на кнопку "Оператор соединения" чтобы посмотреть связь таблиц у меня "лочется" таблица AQGDB (смотрю через транзакцию sm12). Потому я не просто не могу посмотреть и изменитьZRUPTA_DECL , я даже не могу например создать свой набор на основе FAGLFLEXT
Вроде была на эту тему одна нота - Note 388147 - Query.Extractor: database lock blocks extraction
Но она настолько древняя что давно уже стоит в системе...
 Заголовок сообщения: Re: Новый вариант декларации по налогу на прибыль на инфо-наборе
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 12:13
Проблема была в том, что у меня стоял старый клиент SAP GUI. Потому лочилась таблица AQGDB.
А вот общий вопрос по построению декларации остается... Знающие люди, не подскажете, на каком этапе происходит перекодировка данных из книг NT, NN и прочих в узлы иерархии декларации? Нужно для этого запускать какое-то сведение как было в старой версии (скорее всего нет, раз декларация строится на лету) или этот код перекодировки зашит где то в настройках инфонабора? Не очень понял, как в инфонаборе подключать вызовы Exit-oв.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 15:22
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Никаких экзитов нет. В SQ есть вычисляемые поля, вот для такого поля и прописан код, который на основании критериев отбора иерархии декларации определяет код строки декларации.
В принципе мне это решение нравится все больше и больше, т.к. пошла мода менять декларацию в начале каждого года и сдавать годовую уже в новой форме. При решении на SQ очень легко можно иметь несколько версий декларации.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:18
Спасибо. Я так и думал, просто я точно не знаю, как просмотреть тексты ABAP к вычисляемым полям. В первом приближении ничего не увидел. Там по правому щелчку на вычисляемом поле есть пунтк меню "Queries для поля". Это оно?
Надо наверное прочитать курс по SQ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 09:49
Входите в редактирование инфо-набора. Встаете на вычисляемое поле. Давите на кнопку "Дополнительная информация (F5)", закладка "Кодир.". Там прописан ABAP код для рассчета кода строки декларации.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:21
Да, увидел. Спасибо большое. К сожалению у меня только такой код там прописан
DATA: ET_PRCT2 TYPE TABLE OF PRCT2 WITH HEADER LINE.
data: l_kokrs type kokrs,
      V_FAGLFEX TYPE FAGLFLEXT.
Я так понимаю, что то не до поставилось?!
При чем я так понимаю, это код одновременно для всех полей вычисляемых, да? Потому как он один там на все поля и условия нужно оформлять через case.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 18:25
Нет, это не тот код. Это добавок в раздел объявления данных.
Я наверное не совсем так по памяти написал.
Когда открываете дополнительную информацию, открывается список вычисляемых полей.
Встаете на поле и давите кнопку "Кодиров. для дополн.".
Тогда откроется код именно для этого поля.
