Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Повторное заполнение ACCTIT
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 12:32
Пт, мар 28 2008, 09:56
Может быть кто сталкивался с такой проблемой. В результате какого-то сбоя при проводке документа из MM не заполнились таблицы acct*. Причины сбоя мы сейчас устанавливаем, вопрос в другом.
Поскольку записей в acct* нет, то транзакция GCU4 не переносит данный документ в спецрегистры. GCU1 нам не подходит, потому что ММ-ские поля не заполняются в структуре accit_glx при переносе.
Может быть кто-нибудь знает программу по заполнению acct* на основании проведенного документа?
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заполнение ACCTIT
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:20
Пт, июл 21 2006, 15:56
А бухгалтерский документ сформировался правильно?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:26
Вроде бы правильно. BKPF, BSEG заполнились.
Задал такой вопрос, потому что есть ноты на тему как отключить и включить заполнение таблиц ACC* и странно что к этим нотам не прилагаются программы по заполнению ACC* по тем документам которые уже есть в системе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 13:27
Note 48009 - Tables ACCTHD, ACCTIT, ACCTCR: Questions and answers
'4. Is it possible to do without an update of the tables?
...... For missing ACCT* table entries, errors that occurred during the through posting of MM Inventory Management documents or MM Invoice Verification documents cannot be corrected or can only be corrected with difficulty. If this aspect is important to you, SAP recommends that you do not deactivate the updating of the ACCT* tables and delete its contents. SAP recommends you to continue updating the tables and to reduce the work of the database through regular archiving.'
Из выделенного следует, что САП видимо не предусматривает повторной прогрузки этих таблиц. Так что видимо никак....
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 17:39
Понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:52
Чт, окт 23 2008, 10:44
Коллеги,
1. данные в acct* таблицах однозначно восстановить не возможно. мы обращались по такому поводу в САП. строили записи в excel потом дополнял значения и потом они постили все это в систему "руками".
2. рекомендую проверить sm13 - может обновления отвалились в какой-то момент. надо их просто перепровести тогда.
Александр.
Сложность определяется энтропией - мерой хаоса
