Текущее время: Сб, авг 08 2026, 09:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cleanup backup
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:31
Вт, ноя 23 2004, 10:40
шрам написал:
chmod -R 664
на /oracle/BWP
и инстанция оракла не поднимется. s-бит помрет
по сабжу - проверил у себя через brtools 40 версии, все отрабатывает прям по конфигу - бэкапы с диска лишние ушли
/oracle/BWP конечно помрет... но там /oracle/BWP/sapbackup
а стики бит это немного другое...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:15
Ср, авг 01 2007, 11:44
Приветствую Всех!
Значит расказываю по порядку.
Про запуск brtools с оси. Запустил. Профиль считывает правильно:
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.31.15
BR0657I Input menu 54 - please enter/check input values
BRCONNECT main options for cleanup of DBA logs (1)
1 - BRCONNECT profile (profile) ........ [initBWP.sap]
2 - Database user/password (user) ...... [/]
3 ~ Database owner for cleanup (owner) . []
4 ~ BRBACKUP logs (backup) ............. [15]
5 ~ BRARCHIVE logs (archive) ........... [15]
6 ~ BRRESTORE logs (restore) ........... [15]
7 ~ BRRECOVER logs (recover) ........... [15]
8 ~ BRCONNECT logs (connect) ........... [15]
9 ~ BRSPACE logs (space) ............... [15]
Standard keys: c - cont, b - back, s - stop, r - refr, h - help
BR0662I Enter your choice:
c
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.31.20
BR0663I Your choice: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0657I Input menu 55 - please enter/check input values
main options for cleanup of DBA logs (2)
1 ~ BRBACKUP disk backups (diskback) ......... [15]
2 ~ BRARCHIVE disk backups (diskarch) ........ [15]
3 ~ BRSPACE export dumps (expdump) ........... [15]
4 ~ Oracle trace files (trace) ............... [30]
5 ~ Database logs in SDBAH and SDBAD (dblog) . [100]
6 ~ XDB logs in DBA-tables (xdblog) .......... [100]
7 ~ Check messages in DBCHECKORA (checkmsg) .. [100]
Так же в логе при запуске cleanup log в db13:
BR0801I BRCONNECT 7.00 (51)
BR0805I Start of BRCONNECT processing: cefgatub.cln 2011-02-16 06.00.05
BR0484I BRCONNECT log file: /oracle/BWP/sapcheck/cefgatub.cln
BR0101I Parameters
Name Value
oracle_sid BWP
oracle_home /oracle/BWP/102_64
oracle_profile /oracle/BWP/102_64/dbs/initBWP.ora
sapdata_home /oracle/BWP
sap_profile /oracle/BWP/102_64/dbs/initBWP.sap
system_info bwpadm/orabwp sapbwi SunOS 5.10 Generic_125101-04 i86pc
oracle_info BWP 10.2.0.2.0 8192 121530 3790400347 sapbwi UTF8 UTF8
sap_info 700 SAPSR3 0002LK0003BWP0011H06365113760015Maintenance_ORA
make_info sunx86_64 OCI_102 Nov 30 2010
command_line brconnect -u / -jid CLNUP20101208060000 -c -f cleanup
cleanup_brarchive_log 15
cleanup_brbackup_log 15
cleanup_brconnect_log 15
cleanup_brrestore_log 15
cleanup_brrecover_log 15
cleanup_brspace_log 15
cleanup_disk_archive 15
cleanup_disk_backup 15
cleanup_exp_dump 15
cleanup_ora_trace 30
cleanup_db_log 100
cleanup_xdb_log 100
cleanup_check_msg 100
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-02-16 06.00.29
BR0813I Schema owners found in database BWP: SAPSR3*, SAPSR3DB%
BR0807I Name of database instance: BWP
BR0808I BRCONNECT action ID: cefgatub
Насчет chmod и umask не понимаю, что Вы хотите проверить?!(Очень не хочется завалить продуктивную систему) Ведь все полномочия распределяются при запуске скрипта saproot.sh. Да, и если что-то было не так, система бы ругалась на пермишены.
Думается мне, что чудес не бывает, и я скорее всего что-то не правильно настроил в конфигурации. Нужны ли например дополнительные настройки в initBWP.ora? Или все , что касается backup-ов, настраивается в initBWP.sap?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:20
бросьте плиз лог отработки того что у вас вызывается в brtools
полный лог
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:30
    bash-3.00$ brtools
    BR0651I BRTOOLS 7.00 (51)
    BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.30.26
    BR0656I Choice menu 1 - please make a selection
    BR*Tools main menu
    1 = Instance management
    2 - Space management
    3 - Segment management
    4 - Backup and database copy
    5 - Restore and recovery
    6 - Check and verification
    7 - Database statistics
    8 - Additional functions
    9 - Exit program
    8
    BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.31.11
    BR0663I Your choice: '8'
    BR0656I Choice menu 2 - please make a selection
    Additional BR*Tools functions
    1 = Show profiles and logs
    2 - Clean up DBA logs and tables
    3 - Adapt NEXT extents
    4 - Change password of database user
    5 - Create/change synonyms for DBA tables
    6 - Reset program status
    2
    BR0663I Your choice: '2'
    c
    c
    BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.31.25
    BR0657I Input menu 56 - please enter/check input values
    Additional BRCONNECT options for cleanup of DBA logs
    1 - Confirmation mode (confirm) ......... [yes]
    2 - Query mode (query) .................. [no]
    3 - Clean up selected logs only (limit) . [no]
    4 - Extended output (output) ............ [no]
    5 - Message language (language) ......... [E]
    6 - BRCONNECT command line (command) .... [-p initBWP.sap -l E -f cleanup -b 15 -a 15 -r 15 -v 15 -c 15 -s 15 -k 15 -i 15 -e 15 -t 30 -d 100 -x 100 -m 100]
    c
    BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.31.27
    BR0291I BRCONNECT will be started with options '-p initBWP.sap -l E -f cleanup -b 15 -a 15 -r 15 -v 15 -c 15 -s 15 -k 15 -i 15 -e 15 -t 30 -d 100 -x 100 -m 100'
    BR0670I Enter 'c[ont]' to continue, 'b[ack]' to go back, 's[top]' to abort:
    c
    BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.31.30
    BR0257I Your reply: 'c'
    BR0805I Start of BRCONNECT processing: ceffykra.cln 2011-02-15 18.31.30
    BR0484I BRCONNECT log file: /oracle/BWP/sapcheck/ceffykra.cln
    BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-02-15 18.31.30
    BR0808I BRCONNECT action ID: ceffykra
    BR0809I BRCONNECT function ID: cln
    BR0810I BRCONNECT function: cleanup
    BR0926I BRARCHIVE log files will be deleted from directory: /oracle/BWP/saparch
    BR0926I BRBACKUP log files will be deleted from directory: /oracle/BWP/sapbackup
    BR0926I BRCONNECT log files will be deleted from directory: /oracle/BWP/sapcheck
    BR0926I BRRESTORE log files will be deleted from directory: /oracle/BWP/sapbackup
    BR0926I BRRECOVER log files will be deleted from directory: /oracle/BWP/sapbackup
    BR0926I BRSPACE log files will be deleted from directory: /oracle/BWP/sapreorg
    BR0926I SAPDBA log files will be deleted from directories:
    BR0927I Trace files will be deleted from directories:
    /oracle/BWP/saptrace/usertrace
    /oracle/BWP/saptrace/background
    /oracle/BWP/102_64/rdbms/audit
    BR0928I Database log records will be deleted from tables of owner SAPSR3:
    SDBAH, SDBAD, DBABARL, DBABD, DBABL, DBADFL, DBAEXTL, DBAML, DBAOBJL, DBAOPTL, DBAPHAL, DBARCL, DBAREOL, DBASPAL, DBATL, DBMSGORA
    BR0928I Database log records will be deleted from tables of owner SAPSR3DB:
    SDBAH, SDBAD
    BR0256I Enter 'c[ont]' to continue, 's[top]' to cancel BRCONNECT:
    c
    BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-02-15 18.31.39
    BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-02-15 18.37.52
    BR0942I 0 copies of offline redo log files deleted from directory /oracle/BWP/sapbackup
    BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-02-15 18.37.54
    BR0944I 0 backup/copy directories deleted (based on logs) from /oracle/BWP/sapbackup
    BR0946I 0 export directories deleted (based on logs) from /oracle/BWP/sapreorg
    BR0941I 0 BRARCHIVE log files deleted from directory /oracle/BWP/saparch
    BR0941I 0 BRARCHIVE log files deleted from directory /oracle/BWP/sapbackup/BWP
    BR0941I 0 BRBACKUP log files deleted from directory /oracle/BWP/sapbackup
    BR0941I 0 BRBACKUP log files deleted from directory /oracle/BWP/sapbackup/BWP
    BR0941I 0 BRCONNECT log files deleted from directory /oracle/BWP/sapcheck
    BR0941I 0 BRRESTORE log files deleted from directory /oracle/BWP/sapbackup
    BR0941I 0 BRRECOVER log files deleted from directory /oracle/BWP/sapbackup
    BR0941I 0 BRSPACE log files deleted from directory /oracle/BWP/sapreorg
    BR0941I 0 SAPDBA log files deleted from directory /oracle/BWP/sapreorg
    BR0941I 0 SAPDBA log files deleted from directory /oracle/BWP/sapcheck
    BR0947I 0 trace files deleted from directory /oracle/BWP/saptrace/background
    BR0947I 0 trace files deleted from directory /oracle/BWP/saptrace/usertrace
    BR0947I 0 trace files deleted from directory /oracle/BWP/102_64/rdbms/audit
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.SDBAH
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.SDBAD
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBABARL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBABD
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBABL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBADFL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBAEXTL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBAML
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBAOBJL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBAOPTL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBAPHAL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBARCL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBAREOL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBASPAL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBATL
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3.DBMSGORA
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3DB.SDBAH
    BR0948I 0 rows deleted from table SAPSR3DB.SDBAD
    BR0806I End of BRCONNECT processing: ceffykra.cln 2011-02-15 18.37.54
    BR0802I BRCONNECT completed successfully
    BR0292I Execution of BRCONNECT finished with return code 0
    BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.37.54
    BR0256I Enter 'c[ont]' to continue, 's[top]' to cancel BRTOOLS:
    c
    BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-15 18.38.03
    2 + Clean up DBA logs and tables
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 13:13
хмм... а можно вывод команды?
ls -la /oracle/BWP/sapbackup
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 13:38
drwxrwxr-x 5 106 dba 522752 Feb 16 10:52 .
drwxr-xr-x 38 root root 1024 Oct 13 15:27 ..
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 22 Feb 5 2010 .becmxfaj.spu
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 22 Oct 27 03:45 .beekutsf.spu
drwxr-xr-x 2 orabwp sapsys 3584 Feb 16 10:52 BWP
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 48936583 Feb 2 04:00 BWParch1_112956_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 47150497 Feb 2 04:00 BWParch1_112957_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 37851781 Feb 2 04:00 BWParch1_112958_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 37017165 Feb 2 04:00 BWParch1_112959_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 31887471 Feb 2 04:00 BWParch1_112960_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 23839819 Feb 2 04:00 BWParch1_112961_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 21978169 Feb 2 04:00 BWParch1_112962_659229957.dbf.Z
Далее много архивных редологов
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 40680043 Feb 16 10:51 BWParch1_121851_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 40572499 Feb 16 10:51 BWParch1_121852_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 40541389 Feb 16 10:52 BWParch1_121853_659229957.dbf.Z
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 40685195 Feb 16 10:52 BWParch1_121854_659229957.dbf.Z
-rw-rw---- 1 orabwp sapsys 39095 Feb 15 16:36 backBWP.log
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 26862 Feb 6 08:49 befedpre.dbv
drwxr-xr-x 2 orabwp sapsys 1024 Feb 7 09:39 befehmwc
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 34046 Feb 7 09:39 befehmwc.and
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 15349 Feb 7 13:02 befejyxv.ddb
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 26745 Feb 13 08:37 beffmaka.dbv
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 27498 Feb 14 09:57 beffpxnn.and
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 482 Feb 14 09:39 beffrrrd.ddb
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 482 Feb 14 09:40 beffrrsk.ddb
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 16236 Feb 14 10:15 beffruqv.ddb
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 15491 Feb 14 18:20 befftlua.ddb
drwxr-xr-x 2 orabwp sapsys 1024 Feb 15 09:14 beffvarj
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 34436 Feb 15 09:14 beffvarj.and
-rw-r--r-- 1 orabwp sapsys 15491 Feb 15 16:36 beffyalf.ddb
-rw-r--r-- 1 bwpadm sapsys 1428 Dec 21 13:20 dev_sapstart
-rw-r--r-- 1 orabwp dba 81 Jul 4 2008 recovBWP.log
-rw-r--r-- 1 orabwp dba 393 Jul 4 2008 restBWP.log
bash-3.00$
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 13:49
ну вот собстно...
у Вас нету бэкапа старше 15ти дней.
проставьте срок хранения бэкапа - 5 дней например и перезапустите brtools (просто для проверки)
у Вас должен удалиться вот этот бэкап:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 13:56
Я понял. Возможно смогу проверить только 16 часов. Пока льются данные.
Можно тогда вопрос. При выводе в brtools списка backup-ов вижу такое:
bash-3.00$ brtools
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-16 13.12.54
BR*Tools main menu
9 - Exit program
4
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-16 13.12.55
BR0663I Your choice: '4'
BR0656I Choice menu 9 - please make a selection
1 = Database backup
2 - Archivelog backup
3 - Database copy
4 - Non-database backup
5 - Backup of database disk backup
6 - Verification of database backup
7 - Verification of archivelog backup
9 - Reset program status
8
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-16 13.12.56
BR0656I Choice menu 10 - please make a selection
Additional functions for backup and copy
1 = Update of compression rates
2 - Preparation of RMAN backups
3 - Deletion of database disk backups
4 - Deletion of archivelog disk backups
5 - Controlling of BRARCHIVE run
6 - Initialization of BRBACKUP tape volumes
7 - Initialization of BRARCHIVE tape volumes
3
BR0280I BRTOOLS time stamp: 2011-02-16 13.12.58
BR0663I Your choice: '3'
BR0699I Reading log file /oracle/BWP/sapbackup/backBWP.log for device type 'disk'...
BR0658I List menu 28 - please select one entry
BRBACKUP disk backups for deletion
Pos. Log Start Type Files Status Rc
1 = beffvarj.and 2011-02-15 02.00.11 online 39/42 on disk 0
2 - beffpxnn.and 2011-02-14 01.00.03 online 30/42 deleted 5
3 - befehmwc.and 2011-02-07 01.00.06 online 39/42 on disk 0
4 - befczcge.and 2011-01-31 01.00.48 online 39/42 deleted 0
5 - befbqrof.and 2011-01-24 01.00.37 online 39/42 deleted 0
Правильно ли я понимаю что у меня должно выводится только за 15, 14 и 7 число бэкапы? А по списку выводится больше. Это нормально?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 14:06
а что у Вас написано вот в этом логе?
backBWP.log
там должна быть инфа по хранимым бэкапам.
скорее всего brtools просто берет информацию из файла где еще прописаны бэкапы а на деле они были удалены, возможно вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 15:21
Вот такие записи в нем:
beezgxlk ddb 2011-01-11 11.25.08 2011-01-11 11.25.13 0 ............... 42 0 0 0 0 0 0 FULL online
null -d-k-c 7.00 (27)
beezhbnf ddb 2011-01-11 12.10.59 2011-01-11 12.11.16 0 ............... 42 0 0 0 0 0 0 FULL online
befaejqt dbv 2011-01-16 06.00.07 2011-01-16 08.56.43 0 ............... 42 39 0 107659 3293792529 0 0 ALL online
null ----dc 7.00 (27)
befaigxb and 2011-01-17 01.00.47 2011-01-17 08.23.48 0 3.1620:1 42 39 0 108109 3312643457 108358 3316147325 ALL online
disk ---k-c 7.00 (27)
befbmujg dbv 2011-01-23 06.00.32 2011-01-23 07.50.56 0 ............... 42 39 0 109103 3345034257 0 0 ALL online
befbqrof and 2011-01-24 01.00.37 2011-01-24 06.20.52 0 3.1626:1 42 39 0 109105 3345112860 109168 3345868028 ALL online
befcnzcf ddb 2011-01-28 18.43.01 2011-01-28 18.43.25 0 ............... 42 0 0 0 0 0 0 FULL online
befcvezu dbv 2011-01-30 06.00.06 2011-01-30 08.22.19 0 ............... 42 39 0 111705 3441607748 0 0 ALL online
befczcge and 2011-01-31 01.00.48 2011-01-31 08.59.28 0 3.1284:1 42 39 0 111747 3442020233 112057 3450046003 ALL online
befedpre dbv 2011-02-06 06.00.02 2011-02-06 08.49.09 0 ............... 42 39 0 115463 3573213999 0 0 ALL online
befehmwc and 2011-02-07 01.00.06 2011-02-07 09.39.24 0 3.0813:1 42 39 0 115920 3592692826 116281 3603950162 ALL online
befejyxv ddb 2011-02-07 13.01.55 2011-02-07 13.02.50 1 ............... 42 0 0 0 0 0 0 FULL online
beffmaka dbv 2011-02-13 06.00.36 2011-02-13 08.37.20 0 ............... 42 39 0 119636 3723059701 0 0 ALL online
null ----dc 7.00 (51) BWP
beffpxnn and 2011-02-14 01.00.03 2011-02-14 09.57.15 5 3.0084:1 42 30 0 120088 3742748790 0 0 ALL online
disk ---k-c 7.00 (51) BWP
beffruqv ddb 2011-02-14 10.13.33 2011-02-14 10.15.22 1 ............... 42 0 0 120088 3742748790 0 0 FULL online
null -d-k-c 7.00 (51) BWP
befftlua ddb 2011-02-14 18.19.24 2011-02-14 18.20.11 1 ............... 42 0 0 120088 3742748790 0 0 FULL online
beffvarj and 2011-02-15 02.00.11 2011-02-15 09.14.39 0 3.0402:1 42 39 0 120754 3767334144 121002 3769669462 ALL online
beffyalf ddb 2011-02-15 16.36.19 2011-02-15 16.36.25 1 ............... 42 0 0 120088 3742748790 0 0 FULL online
А бэкапы я пока руками удаляю. Т.к. автоматом пока не удаляются.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 16:23
Поставил cleanup_disk_backup = 5. Бэкап удалился.
BR0943I Backup/copy directory /oracle/BWP/sapbackup/befehmwc from 2011-02-07 01.00.06 with 40 files deleted
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-02-16 15.45.11
BR0944I 1 backup/copy directory deleted (based on logs) from /oracle/BWP/sapbackup
Получается, что я не правильно выставил сроки хранения. Буду мучать конфиг дальше.
Но в списке brtools-a все равно вот так:
3 - befehmwc.and 2011-02-07 01.00.06 online 39/42 deleted 0
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 17:27
список просто берется из логов...почему он не чистится, я ответить не могу.
а для автоочистки в db13 у меня запланировано задание - CleanUP Logs
на днях должно произойти первое удаление.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 18:19
Сообщите о результате выполнения?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 21:53
угу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 12:22
ну собстно как и обещал:
конфиг initG34.sap
# retention period in days for database files backed up on disk
# default: 30
cleanup_disk_backup = 7
лог DB13:
BR0126I Unattended mode active - no operator confirmation required
BR0943I Backup/copy directory /Backup/G34_brtools/beffgmpz from 2011-02-12 03.00.47 with 20 files deleted
BR0943I Backup/copy directory /Backup/G34_brtools/befflklg from 2011-02-13 03.00.52 with 20 files deleted
BR0943I Backup/copy directory /Backup/G34_brtools/beffqigm from 2011-02-14 03.00.56 with 20 files deleted
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-02-21 11.55.27
BR0944I 3 backup/copy directories deleted (based on logs) from /Backup/G34_brtools
директория для бэкапов лежит на внешнем носителе подтянутом по nfs.
