Текущее время: Вт, июн 16 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Налоговая ставка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:06
Чт, июл 19 2007, 07:04
Не являюсь специалистом в области Сбыта, но нужно устранить проблемку.
При выводе счет-фактуры на печать появляется сообщение:
Задайте налоговую ставку в позиции 000030 документа 9000000004.
№ сообщения 9P220
Смотрю этот документ, налоговая ставка есть, расчитано все верно. Но при просмотре печатной формы фактуры ставка налога не тянется в форму. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Налоговая ставка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:23
Вт, авг 17 2004, 10:13
в ошибке программы печати...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:28
Поправить программу не проблема, вопрос в том насколько это правильно.
Меня больше волнует информационное сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:37
Тогда можно посмотреть, почему программа не находит ставку (по какому алгоритму она ее находит в других позициях)
Если в самой фактуре, в позициях различий вы не видете, возможно там все правильно и "ошибка" только в программе печати
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:42
Там всего две позиции, и в обоих она их не находит.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 17:00
Тогда можно посмотреть, в другой фактуре, где находит. Возможно у вашего документа другая схема калькуляции, с другими настройками, а программа печати это не учитывает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 13:23
Решили проблему путем сидения в отладчике :)
Вообщем в схеме калькуляции в строчке с налогом надо было в поле T683S-KZWIW проставить 5 и отметить Индикатор печати. Программа потом по этому коду определяет сумму налога и выводит их в фактуру.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 13:44
Вс, фев 12 2012, 18:43
у меня выходит такая же ошибка "Задайте налоговую ставку в позиции 000010 документа" № сообщения 9P220
в поле T683S-KZWIW = 5 индикатор печати T683S-DRUKZ = ''
в поле VBRP-TAXM1 по позициям = 3
куда еще посмотреть?
