Текущее время: Чт, июл 23 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Назначение проекта интерфейса
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 14:53
Сб, сен 04 2010, 11:33
Добрый день, Уважаемые коллеги.
Помогите разобраться с проблемкой...
Сделал группировку признаков в клиентском заказе (режим присовение значений признаку).
Но моя группировка появляется только в тех ОЗМах в которых стоит "проект интерфейса" (путь из режима присвоений признаку: среда-профиль конфигурации-закладка "первый экран конфиг-ии"-"интерфейс" ), а где в поле "проект интерфейса" ничего не стоит соответственно группирование признаков недоступно.
Как назначить проект интерфейса в тех ОЗМах где его нет? И как этот проект создать?
Ткните носом пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Назначение проекта интерфейса
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 17:36
Вт, апр 24 2007, 15:56
тр.CU42, для всех материалов прописываете тот проект, который указан в вашем первом ОЗМ. "Создавать" проекты не нужно. Просто для каждого нового класса/материала указываете новый уникальный код, и всё.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 11:59
troy СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! :pivo:
А есть ли возможность как нибудь массово назначить проект ОЗМам?
Или чтоб этот проект автоматически проставлялся при создании ОЗМа?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 14:38
Проект интерфейса не присваивается ОЗМ. Он ведется на уровне профиля конфигурации. Вот вам и ответ на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 16:55
troy спачибо что отвечаешь, и учишь уму-разуму :wink:
Я назначил проект на уровень профиля конфигурации. Профиль конфигурации соответственно присвоен всем ОЗМам.
Но блин.. всё равно проект не присваивается ВСЕМ ОЗМам у которых присвоен профиль конфигурации.
Магия? :)
Я уже запутался... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:44
Ну это я не совсем точно выразился...
Скажем так, проект интерфейса ведется для комбинации ОЗМ+Профиль.
И, кстати, профиль не присваивается ОЗМ.
Он для каждой ОЗМ свой, просто может называться одинаково.
