Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Украина, налоговая схема 2011
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 00:28
Ср, окт 24 2007, 09:03
Привет всем !
Кто-то знает, есть ли новые саповские рекомендации по конфигурации налоговой схемы для нового Налогового кодекса ?
Для нового внедрения.
Если я правильно понимаю две строки валовых расходов/доходов в ней уже не должно быть ...
И вобще как кто схему меняет ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Украина, налоговая схема 2011
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 15:37
Пн, авг 14 2006, 21:32
Можно использовать старую налогвую схему, "просто" убрать счета ВР и ВД.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 11:41
Ср, апр 18 2007, 07:27
Они тебе мешают? :)
Или ты уже внедрил учет налога на Прибыль на модуле SL ?
Понятное дело, что счета ВД и ВР с 1 апреля уже не будут иметь какого-либо смысла.
Но я бы не спешил их убирать, пока не внедрил SL.
Больше никаких манипуляций в TAXUAN делать не надо.
Первое событие в учете НДС так и осталось: либо аванс, либо отгрузка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 20:56
saha написал(а):
Они тебе мешают?
Да вобщем нет... Но по хорошему проводки ВД/ВЗ надо убрать. И вот тут есть несколько другой вопрос - создавать ли новые коды налога или править старые (с условием, что правок в предыдущих периодах больше не будет).
Хмм. А рекомендуете ? :) Имхо громоздкое решение ... может просто сбором данных со счетов можно обойтись ? или я чтото не понимаю (что вариант - SL настраивал только раз причем с целью самообучения) ?
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 21:18
Рекомендую.
Решение хоть и громоздкое, но оно того стОит.
Реализовать все требования налогового кодекса путём "сбора данных со счетов" не получится.
Необходимо будет нормировать затраты, распределять общехозяйственные затраты в налогвоом учете, рассчитывать себестоимость готовой продукции, товаров или услуг в налоговом учете. Причем, относить их на затраты в налоговом учете в периоде реализации в разрезе вида затрат.
МОжно конечно написать кучу Z* программ для реализации всего этого.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:15
Вт, окт 04 2005, 11:37
Почему счета ВД и ВР нельзя использовать? Часть же процессов остались релевантны для нового Налога на прибыль, поэтому собирать какие-то затраты и доходы через коды НДС тоже можно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:37
Чт, май 12 2005, 11:29
В сец регистрах тоже достаточно много надо доделывать и программировать , видел я презентацию SL Российских коллег для Украины... Да и сложно это для конечных пользователей собирать эти регистры, строить отчетность, и стоит это решение немалых денег... У нас реализован налог на прибыль при помощи подсистемы корр счетов с интеграцией контролинга. Все отлично работает и минимум затрат со стороны бухгалтерии для построения отчетности.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:58
Поделитесь опытом реализации на корр. счетов+контроллинг.
Каким образом Вы делаете нормирование затрат и расчет себестоимости в налоговом учете?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:43
У нас нет производства и нет необходимости нормировать затраты для налогового учета. Но если бы такая задача стояла, то тоже не вижу проблем, решается это при помощи конролинга план/ факт. Если конроллинг не полностью Вам помог с нормированием, создаете как в спец. регистрах свою таблицу, в которой нормируете затраты, и программу, которая будет извлекать факт, далее результаты этой таблицы считываете в собственный отчет.
Основная идея нашего решения в том, что почти 85 % данных Вы берете из бухгалтерского учета, используя корр.счетов. Часть данных вы берете напрямую с конроллинга, данные, которых нет ни в контролинге, ни в финасах проводите на технические счета.
А также в особо сложных случаях можно использовать свои таблицы (как это сделано в спец регистрах).
Подобное решение было также использовано мной для построения Формы №2, Бюджета доходов и расходов.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, мар 01 2011, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 20:01
Можно выбирать данные из кучи модулей и выгружать в Эксель.
А можно использовать SL, который заменит всё это.
П.С. Корреспонденция счетов здесь не нужна. Почитайте налоговый кодекс.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 10:54
В SL как раз это и будете делать выгружать данные из Финансов и Контролинга в таблицы спец регистров как в Excel ). Желаю удачи в реализации )
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 21:29
Спасибо за удачу, я уже реализовал:)
Только выгружать в SL-таблицы ничего не надо, так как они заполняются автоматически в момент проведения любого документа из любого модуля :)
Учите мат. часть модуля SL :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 14:14
BRILDI написал:
Я тоже все это реализовал )
