Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Проверка уникальности ИНН и КПП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 11:29
Чт, фев 17 2011, 10:42
Существует ли стандартная проверка уникальности ИНН и КПП в SAP CRM при создании ДП?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка уникальности ИНН и КПП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 14:40
Чт, дек 23 2010, 12:21
Да.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 15:37
Это стандартная проверка? То есть ее можно сделать стандартными настройками. Или это разработка?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 16:00
Есть стандартная настройка.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 11:00
Пт, апр 13 2007, 16:52
Очень исчерпывающие ответы поступаю от Andruharockmusic. :)
Настройка находится в таблице TFKTAXNUMTYPE_C.
Или тр. BUPA_TAXNUMTYPE.
Или SPRO->Компоненты, общие для всех приложений->SAP-деловые партнеры->Деловой партнер->Основные параметры настройки->Налоговые номера->Ведение типов налоговых номеров.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 12:44
Angie, спасибо за развернутые ответы на вопросы.
А возможно ли сделать проверку на уникальность связки ИНН и КПП в CRM? и Как это возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 12:47
Да нет Angie, просто ждал конкретного вопроса, чтобы ответить конкретно.
И раз уж затронули тему проверки по ИНН. В SAP CRM есть стандартная настройка проверки уникальности ИНН. Однако, в России (не знаю как в других странах) в случае наличия головной и дочерних организаций и те и другие имеют один и тот же ИНН. Однако, в CRM они заводятся как разные деловые партнеры. Их, конечно, можно связать отношением, вести иерархию деловых партнеров. Однако, так как в CRM ведется проверка на уникальность ИНН, система не позволит сохранить второго делового партнера с тем же ИНН.
Поэтому, скорее всего придется придумывать какое-то решение и абапить, если необходимо избежать замусоривания базы CRM дублирующимися деловыми партнерами.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:25
Можно попробовать воспользоваться BTE 3050, которое вызывается в конце ФМ TAX_NUMBER_CHECK. Там доступны налоговые номера 1-4.
Уверены? :) Вполне себе позваляет. И даже стандартно. Только сообщение BUPA_TAX-400, которое о повторяющемся налоговом номере, надо сделать в настройках (таблица T100C) предупреждающим, а не ошибочным (см. ФМ BUPA_TAX_NUMBER_CHECK_DUPL). Иногда этого хватает. На текущем проекте не хватило - засунули поиск дублирующихся налоговых номеров в проверку на дубликаты адресных данных.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:46
Насчет сохранения, позволяет, согласен, неправильно выразился. А по поводу проверки на дубликаты адресных данных - это идея. Спасибо Angie!
