Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Не формируется документ расчета фактичекого тарифа (KSII).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 14:04
Чт, фев 17 2011, 13:55
Нужен совет. На МВЗ-отправителе вводим объемы работ. В январе 2011 в момент расчета фактичекого тарифа KSII - выполняется расчет тарифов, но не формируется документ. Где может быть ошибка? В декабре 2010 все расчиталось без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Не формируется документ расчета фактичекого тарифа (KSII).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 14:13
Чт, окт 01 2009, 14:23
А сам тариф по этой работе вычислился? Из-за отсутствия плана или мощности по работе может фактический тариф не вычисляться.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 15:33
Добрый день!да, тариф вычислился В KSBT - вижу прерасчитанный фактический тариф, но по прежнему документ не формируется (см. отчет KSB1). Вот еще что.....в январе 2011 мы создали новую иерерхию МВЗ на предприятии, может мы где-то в настройках чего-то не прописали? делаем тестовые примеры за прошлый год - все работает Помогите!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 09:36
Ср, авг 26 2009, 09:26
А получатель кто? Если заказ, то, может, дооценка по фактическому тарифу требуется?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:27
Просмотрите диапазоны номеров для документов СО.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:52
Пн, сен 21 2009, 19:16
Такой вариант я тоже рассматривала, но
1. Документ потом по фактическому тарифу формируется (после того как я сторнировала документ по плановому тарифу)
2. Где можно проверить диапазоны номеров для документов СО?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:53
Получатель другое МВЗ и дооценка по фактическому тарифу требуется, но не происходит...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 17:56
Пт, апр 10 2009, 11:13
что значит не создается? ошибка выходит?
может у вас в настройке 0 версии на 2011 год стоит настройка без повторной оценки?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 14:58
Спасибо!
Исправила настройку 0-й версии на 2011 год
