Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: BADI в BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:22
Пн, ноя 01 2010, 11:08
Используя «BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE», создаю записи в кассовой книге (тр. FBCJ). Необходимо для позиций заполнять поля «ALLOC_NMBR». Для этого использую BADI «CJ_DOCUMENT» (изменение внешнего документа до проверки кассового документа). И вот тут проблема в следующем – параметр «C_ITCJ_SPLIT_POSTINGS» имеет тип структуры, т.е. в методе виден только header передаваемой в BAPI позиции. Если изменять соответствующее поле в данной структуре, то никакие изменения не применяются. В этом случ. не понятно для какой цели тогда вообще этот бади и каким образом можно заполнить данное поле?
 Заголовок сообщения: Re: BADI в BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 14:40
Пт, июл 01 2005, 13:23
А если при вызове BAPI заполнить поле HEADER-ALLOC_NMBR? оно должно передаться в позиции. Или вам в каждой отдельной позиции надо менять?
а вообще, сейчас посмотрел, я делал это вызывая ФМ 'FCJ_SAVE_ALL'. там это поле на уровне позиции)
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 20 2011, 18:16
Спасибо за ответ.
Да, действительно HEADER-ALLOC_NMBR передаётся в позиции. Сначала предполагалось менять в каждой отдельной позиции, но в итоге сделали через заполнение HEADER-ALLOC_NMBR и вызовом BAPI для каждой позиции. Тем более есть некоторые проблемы данного BAPI при вызове с нескольк. строками.
