Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Обновление данных в вспомогательной книге NT (ТПР НУ)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 19:04
Чт, сен 30 2004, 10:57
Нужен совет! Допустим, для налогового учета я создал книгу NT. Как заставить обновлять данные в моем регистре
в случае изменения финансового документа?
Например, если пользователь поменял дополнительные данные, такие, как ссылочный ключ в позиции документа, релевантной для НУ.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление данных в вспомогательной книге NT (ТПР НУ)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 14:42
Вт, сен 25 2007, 09:47
Rus написал:
никак. в этом и есть концепция всего сапа. Если какое-то изменение где-то влечет/может повлечь изменения в последующей цепочке документов, либо итоговых таблицах, короче, если это с чем-то взаимосвязано, то необходимо это поле запретить для изменения - и только сторнировать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 15:07
Спасибо за ответ. Но есть нюанс. Предположим, в поле ссылочный код 2 используется признак,
который влияет на признание операции для целей налогообложения. Например, период признания,
код начисления и т.п.
Получается, мы, в зависимости от этого признака, определяем код налогового показателя. Далее, выясняется,
что код указан неверно, а бухгалтер не хочет сторнировать документ, например, в связи с тем, что он связан
с цепочкой оплаты.
Получается, нам придется удалять документ и переносить его повторно. Кривовато, конечно, получается :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 17:44
Rus написал:
с цепочкой оплаты.
извратиться, конечно, можно по-разному. но идея такая, что сторнировать и проводить.
либо делать корректировочную проводку Дебит-Кредит с теми жи объектами FI, CO, но с разным "Ссылочным ключом 2", либо указывая правильный ЭНУ вручную.
