Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Печать КО-1 из FBCJ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 09:03
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, есть ли какая то настройка которая определяет как поля заполненные на экране переносятся в PDF-формуляр? Например, поле Ссылка на экране соответствует полю Номер документа на форме КО-1.
Должна же быть какая-то настройка, иначе придется опять подключать тяжелую артилерию :(
 Заголовок сообщения: Re: Печать КО-1 из FBCJ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 11:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Без системы могу ошибиться, но вроде Приходный кассовый ордер, КО-1 - J_3RFKORDR2_A. Там есть выбор откуда брать печатный номер (поле Ссылка или FI-номер). Работает при вызове из тр. FBCJ (по системному номеру документа кассовой книги).
J_3RFKORKO_PDF - Приходный кассовый/Расходный кассовый ордер (использует системный номер документа FI, а не внутренний из кассовой книги и, соответственно, не работает при вызове из тр. FBCJ, только при отдельной печати FI-документов).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 11:27
Plank, я наверно не совсем правильно выразился. Мне нужно просто узнать есть ли табличка где можно настроить что данные из поля TEXT1 структуры ISCJ_R_POSTINGS (тр-я FBCJ) должны отразиться в поле, например, Приложения в стандартном КО-1. А данные из поля ISCJ_R_POSTINGS-ALLOC_NMBR (Присвоения) в поле Код целевого назначения стандартного КО-1.
И т.д.
Если такой таблички нет, то значит поправим программу печати и всё. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 12:52
Нет.
 Заголовок сообщения: Re: Печать КО-1 из FBCJ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 08:38
Ок. Спасибо.
Программу не трогали, поправили интерфейс к формуляру.
Ранее не замечал, а вот сегодня обратил внимание, что у меня в транзакции FBCJ после нажатия на кнопку "Квитанция" и после вывода документа, если вернуться назад в транзакцию, то печатаемая позиция задваивается.
Я вообще в шоке от такого, перезаходишь в FBCJ - все в порядке. Опять печать, назад и опять та же самая картина.
Думал проблема из за правленнного интерфейса, но мы там ничего не изменяем, только читаем данные. перестраховался, вернул в настройку прежний интерфейс - результат тот же.
Может это глюк какой? Вроде ноты посмотрел, нужной не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 10:05
Пн, фев 21 2011, 10:02
100% нота есть про задвоение записей после печати "Квитанции". 2 недели назад в 6.0 убрал этот косяк
Добавил: 1414561 FBCJ: Duplicate cash journal entries after print option
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 10:20
Да, спасибо, уже нашел!
