Текущее время: Вс, июл 05 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: cl_gui_alv_grid и вывод протокола
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 07:46
Пн, авг 03 2009, 15:37
Здравствуйте господа...
Если позволите, у меня возник вопрос.
Вывожу данные через вышеуказанный класс.
Опишу ситуацию. При событии data_changed провожу проверку на дублирование по ключевым полям и выходит журнал ошибок как положено(ситуация когда я копирую или добавляю строчку). Потом я меняю строчку, чтобы не было дублирования, журнал не выходит - это правильно... Потом эту же строчку меняю на исходные значения, журнал выходит один раз при нажатии на какую-либо клавишу, а если нажать второй раз (хоть на Enter) журнал не выходит - это раз, программа не лезет в событие data_changed - это два, и третье - клавиши класса не отрабатывают.
В чем глюк, мне пока не совсем понятно. Может кто сталкивался, поделитесь как обошли?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: cl_gui_alv_grid и вывод протокола
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 12:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да вроде как нет тут никаких глюков, за исключением "клавиши класса не отрабатывают", что за клавиши?
cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified
cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_ENTER
не зарегистрированы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 14:59
Пт, июл 01 2005, 13:23
А какой версии у вас Гуй? Попробуйте на других версиях гуя посмотреть, может там будет иначе... проходили что-то подобное...
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 15:54
Besa написал:
События зарегистрированы...
Под клавишами класса я имел ввиду свои клавиши(сорри, не правильно выразился), и обработкой их в событии USER_COMMAND...По сути до туда даже не дохожу , хотя лог тоже не выходил...
Ну ладно это не самое главное, хотел сделать красиво,
такая штука, ввожу новую строчку, если ошибка, в событии data_changed выходит журнал ошибок
CALL METHOD er_data_changed->display_protocol. Если не изменяя этой строчки нажать на Enter программа понимает это так как будто бы не было изменений и не проходит в событие изменений. Получается я могу данные к примеру сохранить, хотя ошибки есть... А хотелось бы выводить сообщение пока не исправят или удалять строку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 16:06
Делайте ещё раз проверки в data_changed_finished или в user_command... Вариантов у Вас похоже немного.
* Да-Да, вот чуть ниже всё верно про check_changed_data...
Всему своё время...
Последний раз редактировалось Preatos Пн, фев 21 2011, 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 16:13
Все правильно, имхо. Вы сделали какие то изменения, далее, по энтеру или по уходу с ячейки, система попадает в data_change и выдает лог. Далее, если Вы не делали изменений система не проходит в событие и лога нету, все правильно. Что же теперь система будет "долбать" пользователя пока он не исправит? Его проинформировали он пошел дальше. А при сохранении вызываете метод check_change_data, он Вам как раз таки "дернет" data_change + еще там должна быть кнопка на тулбаре соответствующая check_change_data.
На счет USER_COMMAND и Ваших кнопок я так и не понял, Вы там все правильно сделали? события зарегистрировали? статус создали? Гляньте пример BCALV_GRID_05.
Также хотел спросить, Вы в стандарте где-нибудь видели желаемое поведение грида?
И еще проверьте на всякий случай то о чем написал Preatos (про гуй).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 16:25
Besa написал:
Хотя это не сработает похоже... Метод save_data у грида получает ствоство "IsModified" и если оно не "X" не дергает data_change... Придётся заставлять :)
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 16:52
Preatos написал:
Besa написал:
Может я не правильно выразился, но я имел ввиду что должна быть своя кнопка "сохранить" и метод нужно вызывать вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 21:58
Господа не совсем понял наверно.
Нарисовал в тулбаре кнопку "SAVE". Когда нажимаю кнопку вызываю метод SAVE_DATA, где вызывается метод
CALL METHOD go_algrid->check_changed_data
   IMPORTING E_VALID = l_valid
Проверил в отладчике в событие DATA_CHANGED не проваливаюсь, или я не так понял?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 05:28
Нет нет. Вызывайте сам метод check_changed_data, а не save_data.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 06:42
Пн, фев 14 2011, 07:26
У меня тоже всегда с протоколам траблы бывали. Поэтому в DATA_CHANGED стал заводить дополнительную глобальную переменную bValid (default ‘X’). В начале метода ставлю bValid = ABAP_TRUE. Если показываю протокол то скидываю в bValid = ABAP_FALSE. И постоянно ее анализирую.
А еще лучше наследовать от CL_GUI_ALV_GRID (завести bValid переменную на уровне класса) и переопределять базовый CHECK_CHANGED_DATA для пущей верности.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 08:54
Кажись я понял почему не выводился Журнал ошибок при втором нажатии на enter (выше):
        CALL METHOD ir_data_changed->add_protocol_entry
            i_msgid     = '0K'
            i_msgno     = '000'
            i_msgty     = 'E'
            i_msgv1     = 'Такая строка уже существует'
            i_fieldname = 'BUKRS'
            i_row_id    = ls_modi-row_id.
А если я исправил на не верное значение другое поле, не БЕ, при втором нажатии на enter лог не выйдет, а вот если править именно БЕ, хоть сто раз нажимай на enter Журнал ошибок будет выходить, та же ситуация с методом check_changed_data.
Отсюда возник вопрос, есть ли возможность выделить не ячейку (ir_data_changed->add_protocol_entry), а всю строку красным как ошибку?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 09:22
loop по полям можно сделать
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 09:53
Конечно это вариант, но он выведет в логе одно и то же сообщение несколько раз. Не очень красиво получится...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 11:29
Может это поможет
Класс надстройка сетки
Public Section.
data VALID type ABAP_BOOL value ABAP_TRUE.
methods check_changed_data redefinition .
method CHECK_CHANGED_DATA .
if C_REFRESH Is Supplied. "Если передали
SUPER->CHECK_CHANGED_DATA(
Importing
E_VALID = E_VALID
Changing
C_REFRESH = C_REFRESH ).
else. "Если не передадавли
Importing
E_VALID = E_VALID ).
endIf.
* Если нормально
if E_VALID = ABAP_TRUE.
E_VALID = ME->VALID. “ <<< вот переменная
endIf.
endmethod.
Метод листнер события
method DATA_CHANGED.
* Все нормально
sender->VALID = ABAP_TRUE. “ <<< вот переменная
if sender->VALID <> ABAP_TRUE.
er_data_changed->display_protocol( ).
Return.
endIf.
endmethod.
Где-то в PAI
* Данные в таблице не корректные
oGrid->check_changed_data( Importing e_valid = bValid ).
if bValid <> ABAP_TRUE.
Message ‘Исправьте табличные данные’ Type ‘E’.
endIf.
