Текущее время: Пт, авг 14 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: работа с OI0_MIGO_BADI
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:09
Ср, апр 30 2008, 07:46
использую BADI OI0_MIGO_BADI; при нажатии кнопки "проверить" в MIGO происходит вызов метода CHECK_ITEM для всех строк.
проблема в том что я получаю параметром только номер строки (I_LINE_ID), а нужно обработать данные с экрана.
как я могу получить всю строку, зная ее номер?
версия системы 4.6C
 Заголовок сообщения: Re: работа с OI0_MIGO_BADI
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:39
Чт, июн 21 2007, 09:01
htk_s написал:
версия системы 4.6C
См. пример CL_EXM_IM_MB_MIGO_BADI
METHOD if_ex_mb_migo_badi~check_item .
  DATA: ls_extdata TYPE migo_badi_example_screen_field,
        ls_bapiret TYPE bapiret2.
* Refresh return table
  REFRESH: et_bapiret2.
* Read external data
  READ TABLE gt_extdata INTO ls_extdata
       WITH TABLE KEY line_id = i_line_id.
* Check if all entries are done (W-/E-Messages are useful)
  IF ls_extdata-badi_erfmg IS INITIAL.
    ls_bapiret-type       = 'E'.
    ls_bapiret-id         = 'M7'.
    ls_bapiret-number     = '895'.
    ls_bapiret-message_v1 = 'Enter quantity on external screen'(002).
    APPEND ls_bapiret TO et_bapiret2.
  ENDIF.
  IF ls_extdata-badi_erfme IS INITIAL.
       'Enter unit of measure on external screen'(003).
  ENDIF.
ENDMETHOD.                    "IF_EX_MB_MIGO_BADI~CHECK_ITEM
migo
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:39
забыл отписаться - все получилось, сделал так как предложили, спасибо :)
в line_modify заполняем свою таблицу LT_MYTABLE (атрибут) значением из cs_goitem и ключевым полем line_id, а в check_item делаем проверку нужных полей по ключу line_id.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 18:35
Пн, окт 06 2008, 11:22
Я только не понял, а откуда взялся gt_extdata ? Как он определяется, через память?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 05:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы пример CL_EXM_IM_MB_MIGO_BADI смотрели? gt_extdata это глобальная переменная(атрибут класса). Заполняется она в методе LINE_MODIFY.
