Текущее время: Сб, авг 08 2026, 20:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Автоматический перенос запросов между мандантами
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 11:29
Вт, апр 08 2008, 14:44
Есть ли возможность настроить автоматический перенос запросов (после деблокирования) из 100-го манданта в 200-й или 300-й ?
Может кто настраивал, или ткните носом где эта тема обсуждалась ....не нашел..
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический перенос запросов между мандантами
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 13:41
А зачем Вам столько мандантов? Настраивайте все сразу в 300-м.
P.S. Извиняюсь, не выдержал..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 14:14
Вт, июл 24 2007, 14:52
зачем сразу в 300-м))
вполне реальная ситуация
к примеру в системе разработки 100 это Customizing, 200 - Unit Test
в 200 переносят для предварительного тестирования, но не все
а нужно чтобы переносили все, чтобы не было разницы с продуктивом
и тут автоматический перенос поможет
это можно сделать, читайте ADM325, Extended Transport Control
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 14:28
Ludens написал:
А 300-й песочница? ;)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2011, 15:48
Ludens написал:
Прочитал ADM325, Extended Transport Control - но не нашел там как активировать автоматический перенос, с маршрутами переноса и транспортными группами все понятно. Может подробнее скажите где именно эта опция находится.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 06:43
Вт, авг 03 2010, 06:32
Для начала необходимо бы уточнить у автора какую функцию выполняют упомянутые манданты. У всех ведь системы разные.
Например на большинстве (но не на всех) ландшафтах, которые у нас на сопровождении 100 - это разработка, 200 - песочница в той же системе разработки, 300 - тест, в отдельной тестовой системе.
Соответственно для этой схемы автоматический перенос 100 -> 300 вполне нормален, так у нас на паре ландшафтов и настроено.
А 100 -> 200 автоматом - такого нет и не будет. Да даже если бы и да, то как технически это сделать не очень понятно.
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 09:42
Допустим схема такая 100 - это разработка, 200 - песочница в той же системе разработки, 300 - тест, в отдельной тестовой системе. И как настроить автоматический перенос 100-300 в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 10:40
После деблокирования запроса в 100, он автоматически попадает в очередь 300. Это - стандартная функциональность 3-системного ландшафта, это надеюсь и так настроено.
А дальше просто - в STMS настраивается автоматический импорт всей очереди в QAS с заданной периодичностью. Каждые 5-10-15 минут, 1 час и т.д., как удобно.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический перенос запросов между мандантами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 14:38
в общем как я понял это нужно вот этот RSTMSIMP отчет запланировать на выполнение с нужным интервалом.
Всем спасибо, за обсуждение :).
