Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: В отчете RW по таблице CCSS не светится значение в валюте транзакции для некоторых видов затрат
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2011, 13:16
Пн, авг 16 2010, 15:21
Сделан отчет копией стандартного (сравнение план/факт) по таблице CCSS
В качестве базисных показателей стоят два поля
SWTG - Общие затраты в валюте транзакции
SWOG - Общие затраты в валюте объекта
Затраты проводятся в валюте, отличной от валюте КЕ.
При выводе отчета для некоторых затрат поле SWTG - пустое.
Почему так может быть?
Странно, т.к. такое только для некоторых строчек отчета (некоторых видов затрат) - остальные ОК.
Все проводится единообразно и есть бух.и контроллинговые документы для всего.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: В отчете RW по таблице CCSS не светится значение в валюте транзакции для некоторых видов затрат
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2011, 16:14
Я понял причину этого, но теперь нужен совет, как от этого избавиться.
Если проводки по виду затрат были в разных валютах, то они в колонке "в валюте транзакции" светятся как неопределенные.
Это-то ладно и так и должно быть, но получается стоит хотя бы раз сделать проводку в разных валютах и это как бы "портит" вид затрат и даже если смотреть период с проводками, где проводилось все в одной валюте - все равно кресты в отчетах.
Это лечится?
