Текущее время: Пн, сен 07 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: выбираются партии в заказе клиента хотя количества на складе нет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 05:33
Вс, мар 28 2010, 06:10
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть дело:при создании заказа клиента для одного материала при нажатии кнопки выбор партии выбираются партии,можно выбрать любую.
Хотя для данного материала были отсторнированы документы отпуска и поступления на склад,получается что на складе ничего не должно быть.
В обзоре запасов по данному материалу ноль ничего нет на складе ни на одной партии.
Непонятно..откуда берется количество...как будто количество где то зависло и теперь показывает то чего нет.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: выбираются партии в заказе клиента хотя количества на складе нет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 18:40
Чт, сен 29 2005, 07:34
1. У вас точно правило проверки учитывает свободный запас на складе?
2. Вы посмотрите MMBE по данному ОЗМ. Вдруг есть неучтенные вами запасы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 05:50
Неучтенных запасов точно нет.
Правило проверки учитывает свободный запас.Попробовала сделать похожий пример в другой системе,после сторно исходящей поставки и поступления на складе партии нельзя выбрать.
Не понятно почему эти партии выбираются :(
