Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Признак или поле значение в СОРА
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:33
Ср, май 19 2010, 12:37
Может кто-нибудь сталкивался с проблеммой: к материалу помимо краткого наименования подрянуть дополнительно базисную единицу измерения объема сбыта в отчете СОРА .Постоянное поле структуры данных ОУР - материал .
В отчете по признаку "материал-краткий текс" подтягиваются поля значения: объем сбыта, фактическая расчетная себестоимость, выручка и др.
Если базисную единицу измерения создать как признак ОУР без ведения значений.
Через деревацию-как этап Доступ к таблице - назначить признаку "базисной единице измерения" по номеру материала из таблицы mara значение базисой единицы измерения , то столбец базисная единица измерения не появляется рядом с наименованием материала.
В отчете возможно использовать как признак"базисной единице измерения" но без градации в разрезе материалов.
Подскажите , что делаю не так .
 Заголовок сообщения: Re: Признак или поле значение в СОРА
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:50
И еще уточнение может возможно связать один признак с другим, то есть чтобы признак " краткий текст материала" выводился сразу с признаком " базисная единица измерения объема сбыта"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 11:14
Ср, июн 09 2010, 14:26
При создании количественного поля значения, к нему автоматически создается
поле для хранения единицы измерения (имя образуется добавлением _ME).
В деривации даже прописывается предопределенный шаг по заполнению этой единицы
(сделайте видимыми предопределенные шаги и увидите).
Вы, конечно, можете сделать дополнительно свой шаг деривации и перезаписать это поле из таблицы MARA.
В отчете KE24 вы можете вывести это поле рядом с полем "Материал" через настройку формата отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 16:32
Спасибо за ответ, а подскажите пожалуйста, данную операцию (добавить базисную единицу измерения в привязке к материалу) возможно выполнить для отчета "Просмотр факт отдельных позиций" тр КЕ24 - это действительно так, а вот для отчета КЕ30 данная операция не выполнима , так как базисная единица измерения определяется как признак ОУР и использовать ее вместе с материалом не получилось. Подскажите, что можно еще предпринять чтобы получить данную информацию (базисную единицу измерения в привязке к материалу) в отчете транзакция КЕ30?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 09:49
В отчете KE30 при задании полей отчета выбираете поля "Материал" и "Базисная ЕИ", чтобы они шли друг за другом.
Попробовал, у меня работает.
Я так понял, вам именно в одной колонке надо вывести эти два значения? Как это сделать - я не знаю, вам надо тогда
подменять вывод в ALV, это редкое извращение, или посмотрите user-exit MGA00003 (можно форматировать номер материала для вывода,
можете подставить единицу измерения в конце, но осторожнее с ним, он будет работать везде, так что проверьте еще, чтобы только из KE30 работало :)).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 12:41
Спасибо, действительно , через вывод отчета в ALV возможно связать воедино материал и единицу измерения. При выводе отчета в графическом виде этой возможности к сожалению нет. При выводе ALV можно вывести рядом два поля "материал" и "единицу измерения", но поле "единица измерения" по всем материалам заполнено **** .
При анализе ситуации выдается инф сообщение "К внутр. ЕИ * на языке ХХ не введена зависящая от языка единица."
Шаг деривации создается автоматически, из табл mara по Номеру материала СОРА-ARTNR присвоить значение базисная единица измерения(MEINS) признаку ОУР СОРА-ABSMG_ME .
Почему поле заполнено **** и что можно поменять чтобы поле было заполнено достоверными данными.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 15:15
Видимо, вы создавали свои единицы и не ввели тексты на языке входа (русский или английский, не знаю).
Зайдите в транзакцию CUNI в режиме редактирования на нужном языке, система сразу покажет желтым,
какие вы тексты не задали и попросит ввести.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 14:44
Ура получилось ,через вывод отчета в ALV возможно связать воедино материал и единицу измерения.
При создании отчета два признака поставила друг за другом. Материал и ЕИ объем сбыта.
В отчете ALV убрала единицы измерения, а оставила ЕИ объем сбыта.
Поле "Единица измерения" заполнено *****, а поле "ЕИ объем сбыта" заполнено .
Поэтому довольствовалась имеющимся , но так и не разобралась почему выводятся *****. в транзакции СUNI все единицы измерения содержат необходимую информацию при заранее определенном языке ввода
 Заголовок сообщения: Re: Признак или поле значение в СОРА  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 16:40
Посмотрите, тогда может это происходит потому, что есть данные в различных единицах. И он так реагирует.
Так, просто предположение.
