Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Обновление FM документов при прогоне АПП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 10:22
Вт, дек 05 2006, 15:20
Профиль обновления 350, Классический бюджет. ERP 6.0
Ситуация следующая:
Для оплаты ком. расходов делаем документ "список"
Дт 71-тенический (расчеты) (фин.операция 90, тип 1)
кт 71 (Подочетник 1) - авансы (фин. операция 30, тип 3)
кт 71 (Подочетник N) - авансы (фин. операция 30, тип 3)
Данная проводка в FM создается с типом значения 57 (платежи) и расходует бюджет, далее прогоняем АПП к данному документы создется еще один FM документ с типом значения 61 (авансовые платежи) который тоже расходует бюджет. Ранее при прогоне АПП 57 документ заменялся 61 и бюджет расходовался один раз использую стандартный функционал.
Вопрос в том, что с нового года изменилась структура предприятия было сделана куча настроек и установлены ноты. И возникла данная ситуация с двойным расходом бюджета в описаном случае. Это лечится использованием FMN0 документ с типом значения 57 уходит, но каждый раз отслеживать данные платежи невозможно, к тому же срабатывает АКН. Сделать тип значения 57 чтобы он не расходовал бюджет нельзя так,как есть другие документы с таким же типом и они работают правильно. Может кто сталкивался с такой ситуцией ? Или подскажите где в настройках или в каких функциональных модулях можно поискать ошибку. Профили обновления сравнивал как было и как сейчас ничего не изменилось, перевернул все настройки в FM, но так ничего похожего не нашел. Перейти на BSC нельзя так исторически сложилось :)
 Заголовок сообщения: Re: Обновление FM документов при прогоне АПП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 11:05
Ср, авг 04 2010, 15:10
Вы напишите полную цепочку проводок для вашей бизнес операции, тогда можно будет что-нибудь посоветовать. Например, с помощью деривации сделать документ "список" нерелевантным для бюджета, а документ, возникающей при прогоне АПП релевантным. Но чтобы давать какие-либо советы, нужно знать полную картину по проводкам. И еще вопрос: сплиттинг у вас активирован?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 18:24
Adelle написала:
Сплиттинг неактивен.
По цепочке проводок:
1 Проводка для создания "документа-списка подоотчетников" (см сообщение выше только Дт с Кт перепутал)
Кт 71 - технический (фин.операция 90, тип 1)
Дт 71 - Подотчетник 1 (фин. операция 30, тип 3)
Дт 71 - Подотчетник N (фин. операция 30, тип 3)
2 Проводка АПП
Дт 71- технический (фин.операция 90, тип 1)
Кт 51 - банк (фин.операция 90, тип 1)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 18:28
Если у Вас в документа АПП обе позиции с техническими ФП, как же такой документ у вас обновляется с типом значения 61?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 14:57
На бух.проводку созданую в АПП FM документ не создается , а создается (с новым номером) второй документ FM к первой проводке содержащей контировки.
Т.о. на один документ FI получаем два документа FM. Причем при запуске FMN0 лишний документ FM уходит и наступает счастье. Вопрос в том, чтоб это счастье наступало автоматически опять как и раньше :).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 16:04
А у вас этот 71* технический - контрольный для кредиторов?
Попыталась смоделировать ситуацию: ну никак у меня не формируется документ с типом 61 после прогона АПП. Платеж как был сформирован, так и висел без изменений, даже после выравнивания с документом из АПП. Документ же из АПП никакого документа не породил.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 09:52
Adelle написала:
Есть конечно подозрения, что все таки кто-то полазил в профиле обновления (фирма то большая :) ). Не могли бы Вы прислать свои настройки профиля 350 для типов значения 57 и 61 так сказать для чистоты эксперимента. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 10:39
Конечно. У меня стандартные настройки для данных типов значения:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 10:48
Adelle написала:
Тут все совпадает. А как установлены галочки правее :) ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 11:28
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 11:42
Adelle написала:
Тоже самое и у меня, но все равно спасибо. Придется трасировать программы, а так не хотелось :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 11:44
Удачи Вам!
Когда найдете причину столь загадочного поведения системы, напишите для потомков. Вдруг кто-нибудь столкнется с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 17:11
Adelle написала:
Удачи Вам!
Проблему решили как всегда по формуле
ЖОПА + ABAP = ЩАСТЬЕ :)))
