Текущее время: Сб, июн 20 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Снова про проверку доступности
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 12:56
Чт, апр 12 2007, 13:01
Здравствуйте. Вопрос по доступности запаса.
В системе работает двух-шаговое перемещение через заказы на перемещение, стандартный вид UB, автоматически создается исходящая поставка NL на доступное количество.
Бывают ситуации: поставка автоматически создалась, т.е. кол-ва хватало. Собираемся делать отпуск по поставке, ошибка, что запаса нет.
Пользователи ругаются, говорят, что проверка доступности не работает)))
Смотрим документы: в момент создания поставки запас был. Но потом его или 301 Вдв куда-то переместили или инвентаризация и 702 Вдв списал запас.
Поэтому вопрос: можно ли как-то в ММ или SD настроить проверку запасов так, чтобы заблокированный исходящими поставками запас учитывался и при других движениях, а не только при создании поставок?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Снова про проверку доступности
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:24
Конечно, можно.
В ММ для каджого вида движения тоже активируется проверка доступности.
Хотя, в случае инвентаризации не давать списать потерянный запас из-за того, что его кто-то зарезервировал - действие спорное.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:29
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, где в ММ это делается. В OMJJ не вижу... И так в SPRO, где в Управлении материальными потоками Виды движения настраиваются, не вижу ничего похожего..
 Заголовок сообщения: Re: Снова про проверку доступности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:44
спро-умп-отпуск материала/проводка переноса запаса - настройка динамической проверки доступности запаса.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:34
Спасибо!
А к коду транзакции там обязательно привязку делать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 19:04
Пт, янв 30 2009, 16:19
Написано же Обработайте объекты в заданной последовательности! :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 15:40
Да, это я уже попробовала, спасибо:)
Интересно, какой код транзакции писать, что участвовали z-транзакции и загрузки из внешней системы через iDoc-и...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 11:57
"спро-умп-отпуск материала/проводка переноса запаса - настройка динамической проверки доступности запаса."
Спасибо! Сделали так, все хорошо.
