Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Исправление стандартных модулей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 15:37
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа, подскажите как исправить стандартный текст программы.
Есть лист изменений по ноте, есть стандартная программа, есть ключ разработчика и ключ к обьекту.
Нужно внести изменения.
Как внести изменения напрямую в текст программы.
Система дает два варианта - или модификацией или расширением. Но ведь я не вношу свое творчество, а просто исправляю по ноте. Можно-ди добиться возможности напрямую редактировать текст ?
 Заголовок сообщения: Re: Исправление стандартных модулей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 21:34
Вт, июл 25 2006, 14:50
Это называется модификацией. Слетит при нормальном обновлении. Нужен ключ на модификацию.
Расширение - не слетит. Ключ не нужен
Поэтому - модификация.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:51
Пт, окт 15 2004, 13:25
Так ведь режим модификации для этого и предназначен - заменять один кусок текста программы на другой, при необходимости добавлять новые или удалять ненужные.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 16:25
Ну точно.
А я хочу просто поправить текст в соответсвии с нотой.
Т.е. модификация наверное - не совсем то. Возможно я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2011, 13:00
Вт, май 30 2006, 08:34
По идее, в будущем эта ваша прога должна попасть в очередной пакет обновлений в уже скорректированном, нужном вам виде.
Поэтому сейчас нужно сделать модификацию.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 09:46
Вс, апр 29 2007, 13:16
Транзакция SNOTE не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 10:57
Подходит конечно.
Но если нет нужного уровня пачей, то может обломить. Что и случилось.
