Текущее время: Пн, дек 22 2025, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAPGUI for java
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:31
Пн, сен 06 2004, 11:43
vvvictor написал:
покопай еще в <JAVAGUI>/bin/gmux/
там есть файлы gxwil<lng>.txt что там ?
Кстати посмотрел файл gxwilru.txt - от в ISO-кодировке. Попробуй его конвертнуть ........ Если все прокатит - менюшки и кое-что из.... вероятнее всего "порусеют"
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:39
vvvictor написал:
Кстати, обрати внимание, что когда запущенно окно графики - у тебя болтаются еще два процесса плюсом к жабе:
gmuxsvr и gmnex Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
А это нативные приложения Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Наверное надо по ним покопать .....
И окно как раз gmnex
у меня gmbux в момент вывода появляется, а gmuxsvr и gmnex - нету.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:58
Skif написал:
vvvictor написал:
Ну это кто-что смотрит.... я смотрел связи таблиц в se11....
gmbux - тоже нативная вещь. Т.е. надо просто копать что и как запускается и каким макаром работает.........
Может поменять эти нативники на скрипты, которые перед запуском переименнованного нативника локаль на время сеанса устанавливают для приложения в ISO-шную ?
Главное потоки не упустить, если что-то через них передается и параметры строки передать .......
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 10:13
vvvictor написал:
что-то лыжи того...-
закомментарил в guilogon export LC_ALL=ru_RU.iso88595, а ничего не изменилось - русские в тексте нормально...а раньше помниться без принудительного указания iso-ной локали кракозябры были...Или это новые жавы такие умные стали?
я gral-ом смотрю
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 10:31
Skif написал:
vvvictor написал:
я gral-ом смотрю
угу - поумнели. Вернее SAPGUI, похоже, поумнела. У Java давно есть функции по преобразованию текстовых строк между различными кодировками..... Я эту фигню откопал еще когда GUI не был таким "умным".... Там (у жабы), если мне память не изменяет, даже есть возможность свой конвертер нарисовать и динамически подключить ........
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 10:44
Skif написал:
я gral-ом смотрю
У меня в gral-е тоже gmuxsvr имеется....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 11:12
vvvictor написал:
Skif написал:
я gral-ом смотрю
user   4213  4009  4 14:03 pts/1    00:00:11 /usr/lib/java2/jre/bin/java -Djava.util.prefs.systemRoot=/home/user/.java -Xms32M -Xmx128M -DTweakFrameSize=true -cp /opt/SAPGUI/6.30rev4/bin/../jar/platincoreS.jar:/opt/SAPGUI/6.30rev4/bin/../jar/GuiStartS.jar com.sap.platin.Gui
user   4275  4274  0 14:05 pts/1    00:00:00 /opt/SAPGUI/6.30rev4/bin/gmux/gmuxsvr
user   4288  4275  0 14:06 pts/1    00:00:00 /opt/SAPGUI/6.30rev4/bin/gmux/gmbmx XC_4275_2 -SAP:SYSRL=3.4.5 -SAP:CPCNVRTD=1 -SYS:SFNT fixed -SYS:MFNT fixed -SYS:BFNT fixed -SYS:BFT1 fixed -SYS:BFT2 fixed -SYS:BFT3 fixed -SYS:BFT4 fixed -SYS:CLR01 0,0,0 -SYS:CLR02 0,0,0 -SYS:CLR03 44632,0,0 -SYS:CLR04 9887,19209,45197 -SYS:CLR05 44349,58191,65535 -SYS:CLR06 65535,65535,65535 -SYS:CLR07 61863,60450,47739 -SYS:CLR08 48586,49434,48021 -SYS:CLR09 0,0,0 -SYS:CLR10 40677,46891,47456 -SYS:CLR11 65535,65535,65535 -SYS:CLR12 0,0,0 -SYS:CLR13 32203,45197,51694 -SYS:CLR14 43908,51117,57015 -SYS:CLR15 62258,62258,62258 -SYS:CLR16 65535,65535,45875 -SYS:CLR17 43908,54394,54394 -SYS:CLR18 49151,58982,39321 -SYS:CLR19 62258,36044,36044 -SYS:CLR20 58326,51117,60292 -SYS:CLR21 0,0,65535 -SYS:CLR22 30801,30801,30801 -SYS:CLR23 65535,65535,0 -SYS:CLR24 0,65535,65535 -SYS:CLR25 0,65535,0 -SYS:CLR26 65535,0,0 -SYS:CLR27 65535,0,65365 -SYS:CLR28 32112,42589,53083 -SYS:CLR29 54394,54394,54394 -SYS:CLR30 65535,65535,32768 -SYS:CLR31 34734,50462,50462 -SYS:CLR32 39321,52428,26214 -SYS:CLR33 60948,24903,24248 -SYS:CLR34 50462,38666,53083 -SYS:CLR35 65535,65535,65535 -SYS:CLR36 0,0,0 -SYS:CLR37 32203,45197,51694 -LANG=R
Обрати внимание на коммандную строку gmbmx :shock:
Особливое внимание на:
-SYS:<X>FNT fixed - какой фонт у тебя хватается как fixed ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 12:20
462,38666,53083 -SYS:CLR35 65535,65535,65535 -SYS:CLR36 0,0,0 -SYS:CLR37 32203,45197,51694 -LANG=R[/code]
ээээ...чем это так развёрнуто...))[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 12:22
Skif написал:
Ты это про мой пост или их коммандную строку :?: :lol: :lol: :lol:
А если ты имеешь ввиду вообще как получена такая инфа
ps -ef
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 12:31
vvvictor написал:
Skif написал:
ps -ef
фу ты! думал что совсем отстал )) строки не "заворачиваются - забыл, блин ))
slava 5147 5140 0 11:09 pts/2 00:00:00 /opt/SAPGUI/6.30rev4/bin/gmux/gmbux XC_5140_2 -SAP:SYSRL=3.4.5 -SAP:CPCNVRTD=1 -SYS:SFNT fixed -SYS:MFNT fixed -SYS:BFNT fixed -SYS:BFT1 fixed -SYS:BFT2 fixed -SYS:BFT3 fixed -SYS:BFT4 fixed -SYS:CLR01 0,0,0 -SYS:CLR02 0,0,0 -SYS:CLR03 44632,0,0 -SYS:CLR04 9887,19209,45197 -SYS:CLR05 44349,58191,65535 -SYS:CLR06 65535,65535,65535 -SYS:CLR07 61863,60450,47739 -SYS:CLR08 48586,49434,48021 -SYS:CLR09 0,0,0 -SYS:CLR10 40677,46891,47456 -SYS:CLR11 65535,65535,65535 -SYS:CLR12 0,0,0 -SYS:CLR13 32203,45197,51694 -SYS:CLR1443908,51117,57015 -SYS:CLR15 62258,62258,62258 -SYS:CLR16 65535,65535,45875 -SYS:CLR17 43908,54394,54394 -SYS:CLR18 49151,58982,39321 -SYS:CLR19 62258,36044,36044 -SYS:CLR20 58326,51117,60292 -SYS:CLR21 0,0,65535 -SYS:CLR22 30801,30801,30801 -SYS:CLR23 65535,65535,0 -SYS:CLR24 0,65535,65535 -SYS:CLR25 0,65535,0 -SYS:CLR26 65535,0,0 -SYS:CLR27 65535,0,65365 -SYS:CLR28 32112,42589,53083 -SYS:CLR29 54394,54394,54394 -SYS:CLR30 65535,65535,32768 -SYS:CLR31 34734,50462,50462 -SYS:CLR32 39321,52428,26214 -SYS:CLR33 60948,24903,24248 -SYS:CLR34 50462,38666,53083 -SYS:CLR35 65535,65535,65535 -SYS:CLR36 0,0,0 -SYS:CLR37 32203,45197,51694 -LANG=R
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 12:35
Skif написал:
Надо копать какой фонт цепляется как fixed
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 12:40
vvvictor написал:
Skif написал:
это с фонтсервером разбираться надо ((.
неужели никто эти грабли не проходил?!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 12:50
Skif написал:
Как знать..... Может и проходили, но молчат...
Я с ним еще толком не разбирался по причине отсутствия :evil: графического редактора экранов, а без него скучно Develop-ить :lol:
Chumpa, кажется, до конца не дошел..... А в X-ах в юзеровском rc файле както моно прописать некоторые параметры окон, фонтов и т.д. для отдельных приложений, а вернее для классов окон........
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 06:40
vvvictor написал:
Skif написал:
Вот и у Chump-ы тоже самое сказано
http://www.akeeper.ru/viewtopic.php?t=342&sid=4625e10731471cadd78314f6762230da
Это ссылочка на форум. Там в топике его "статья" приведена
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 07:20
vvvictor написал:
vvvictor написал:
Skif написал:
да Илья её сто лет в обед написал - не до подолжений ему сейчас. Там уже устарело половина.
