Текущее время: Чт, июн 04 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: БАПИ для удаления поставки.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2011, 21:08
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет всем!
Есть сбытовая поставка для Финляндии (LIPK) с позициями (LIPS). Далее происходит разюивка поставки. Смысл которой заключается в том, что на каждый вагон(подпозицию LIPS) создается одельная поставка(LIPK), то есть она разбивается при помощи бапи. В первой поставке (LIPS)остается только один вагон(цистерна) наполненая и все пустые(бракованные), затем на каждую наполненную цистерну создается отдельная поставка запись(LIKP), позиция LIPS которой содержит запись на одну цистерну. В итоге олучается первая поставка которая содержит в LIPS одну запись с наполненной цистерной и n-количество бракованных, и ряд поставок в которых в каждой по одной цистерне заполненной. Бракованные должны быть только в первой поставке. Это все уже реализвано. Теперь возник вопрос при удалении. Надо чтобы при удалении все все возврщалось назад, то есть оставалась вновь первая поставка, с бракованными и наполненными цистернами а остальной ряд поставок который был создан при разбиении первичной исчезал.
Есть ли бапи для этой реализации и как им пользоваться?
 Заголовок сообщения: Re: БАПИ для удаления поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 09:40
Чт, июн 21 2007, 09:01
rstiv написал:
BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE / BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE входной параметр HEADER_CONTROL-DLV_DEL = 'X'.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:25
Ругается, ошибка 505. Пишет, что отсутствует позиция 10 в поставке, хотя она есть, к ней привязаны подпозиции. Подскажите, как обойти. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:53
rstiv написал:
Для удаления целиком поставки, я данные позиций вообще не указывал. Если Вам нужно удалить только конкретную позицию в поставке, то проверьте правильность заполнения данных для BAPI в ITEM_DATA / ITEM_CONTROL.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 13:04
Нет, ALEX80, мне надо не просто удалить, а при удалении перенести, кажется я допустил ошибку. я так же удалял поставку целиков, но в поле delivery писал номер поставки в которую хотел скопировать данные и з удаленной, по этому наверное и ругалась система.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 14:56
Ну вот, начал удалять сначала подпозицию, потом позицию, и поставка стала удаляться целком, все нормально. Осталься открытый вопрос: как дописывать данные с удаленных поставок в другую? Надо создвать новую или можннго старую первоначальную использвоать, которая потом разбилась? ХЭЭЭЭЛП!!!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 10:56
Может, кто нибудь знает как добавать при помощи данной BAPI, в существующую поставку позиции? Какие таблицы заполнять и какие поля???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 23:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
rstiv написал:
Никак.
