Текущее время: Вт, апр 21 2026, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: норматив: Изменение 255-ФЗ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 17:08
Ср, мар 10 2010, 11:37
Настраивала всё по ноте 1543287, учла еще рекомендации из 1548481. Но не всё так уж здорово.
У меня тоже получается ситуация, что в правиле конечно обработки RUVD RTE равно нулю и правило не отрабатывает, т.е. отрабатывает, но на выходе нули. Откуда после операции RTE=M может появиться сумма?
Как у вас отрабатывает окончательная обработка. Может что-то еще надо настроить?
Я бы могла спасти весь мир, но я уже в пижаме...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 09:09
Ср, июн 01 2005, 09:40
Вертайте хлопцы настройки обратно :D :
В Минздравсоцразвития подготовили проект очередных изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ. Чиновники хотят разрешить будущим мамам выбирать в 2011 году, по каким правилам - новым или старым - бухгалтерия будет рассчитывать пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщил Юрий Воронин, заместитель главы Минздравсоцразвития.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 13:53
Вт, июл 31 2007, 09:35
Брат Мигель написал:
Ну не все настройки... больничные по нетрудоспособности оплачиваться будут по новому...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 14:47
Ср, дек 15 2010, 08:31
Сегодня установили SP пакеты в систему, включая 31. В этот пакете уже есть нота 1543287.
Запустил расчет человека с больничным за 2010 год, вывалилась ошибка "нет правила под аргументом =u17".
Человек с больничным в 2011 тоже не рассчитывается.
Я так понимаю, что само все чудом не заработает, и руками править систему для того, чтобы больничные начали считаться все-таки придется?
Просто никогда еще не ставили при мне ноты, которые требуют ручных правок =)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 15:05
Мои соболезнования :D. Это такой увлекательный квест, не оторваться.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 15:07
Сб, июн 03 2006, 22:00
SP изменяют стандартные объекты (например правило расчёта зарплаты RU17). У вас используется нестандартное правило =U17, которое SP не меняет. Вам необходимо вносить в такие объекты изменения вручную. По хорошему вам надо анализировать все ноты из SP, если у вас используются нестандартные объекты (правила, подсхемы), то вносить изменения в них. Причём это тоже не будет гарантировать работоспособность, т.к. в ваших объектам может быть заложена другая (старая) логика.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 15:09
Пн, сен 10 2007, 23:29
=U17 это похоже ваша пользовательская копия правила RU17. Проверьте внимательно как перенеслись схемы и правила. Сравните таблицы T52C*.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:41
Сегодня все консультанты HCM должны выйти в полночь на улицы и станцевать священный танец с бубном! :D
Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон об особом порядке расчета "декретных" и пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Согласно закону, в случае ухода женщины в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком она будет вправе самостоятельно выбрать формулу расчета соответствующего пособия: по новой или по старой схеме.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
Кстати, этот закон не только допускает расчета декрета по старым правилам. Он изменяет новый способ расчета среднего для пособий по берем/родам и по уходу за ребенком. В этом случае число 730 вовсе не константа, из него следует отнять периоды, в которые страховые взносы не начислялись - больничные, выходные по уходу за ребенком-инвалидом. Правда это действует толко с 2013 года.
Средний для обычных больничных не изменился.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 22:02
Написан (мне кажется) не очень грамотно 21-ФЗ, как-то запутанно что ли. Но судя по тексту максимум по старому расчету будет 415/365 (коллеги ткнули мне указание на 2010 год, я как-то упустил).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 16:48
За 2009 год в правило кумуляции (помимо облагаемой базы) нужно добавить выплаты которые стали облагаться СВ начиная с 2010 года.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 17:51
Пт, окт 29 2004, 08:23
Никто не писал в САП по поводу больничного по производственной травме?
Нам ответили, что вопрос требует рассмотрения...
Сколько будут рассматриать - неизвестно...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 14:11
Медведев 255-ФЗ правил, теперь Путин отметился. Встречайте ПОСТАНОВЛЕНИЕ РФ от 1 марта 2011 г. N 120. Внимательно пока не читал, так как текста измененного закона пока нет. Отметил лишь
В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, исчисленные застрахованному лицу исходя из минимального размера оплаты труда размеры пособий определяются с учетом этих коэффициентов.
То есть, к среднему из МРОТа теперь нужно будет применить РК. :)
