Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: критическая ошибка при открытии книги в BEx
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 15:24
Ср, авг 25 2004, 06:25
Возникает критическая ошибка при открытии книги в BEx, запуск книги через SAP GUI так же безуспешен: запускается Excel, но сама книга не появляется. Запуск трассировки показал следующую ошибку
System.Exception: CriticalProgramError ---> System.Exception: CriticalProgramError ---> System.Exception: CriticalProgramError ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Syncfusion.Shared.Base, Version=4.402.0.51, Culture=neutral, PublicKeyToken=3d67ed1f87d44c89' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
File name: 'Syncfusion.Shared.Base, Version=4.402.0.51, Culture=neutral, PublicKeyToken=3d67ed1f87d44c89'
Пытался копировать Syncfusion.Shared.Base.dll с других машин, но безрезультатно. Переустанавливал .NET Framework разных версий и 2.0, и 3.5, офис, sap gui - все та же ошибка.
софт следующий установлен
Офис 2007
Windows XP
SAP GUI 7.20
Может кто-то сталкивался с подобной ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: критическая ошибка при открытии книги в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 00:29
Чт, фев 03 2005, 10:18
Такая ошибка происходит при запуске какой-то конкретной книги или любой?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 11:11
При открытии любой книги.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 11:18
Чт, дек 18 2008, 07:37
Ноты на серверную часть накатывали прежде чем юзать gui 7.20?
К примеру вот эти:
1435326 Usage of transaction RRMX / precalc server with SAP Gui 7.20
1471630 BExAnalyzer: connection problems with RRMX and SAP Gui 7.20
1477686 Business Explorer: duplicate usage of file extension ".bex"
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:50
К примеру вот эти:
Да, у нас 7 уровень патчей. За ноты спасибо, но они не подходят. С проблемами, озвученными в них при запуске через RRMX или через SAP GUI сталкивались, но в данном случае это проблема другого рода. Невозможно даже открыть книгу напрямую из BEXа - возникает критическая ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 13:32
А проверяли корректность установки с помощью check в \Program Files\Common Files\SAP Shared\BW\sapbexc.xla ?
Антивирусы отключали?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 11:12
Оказалось библиотека Syncfusion.Shared.Base.dll, на отсутствие которой была ссылка в трассировке отсутствует в c:\windows\assembly. Но присутствует в C:\Program Files\SAP\Business Explorer\BI. Все решилось в итоге очень просто - скопировал Syncfusion.Shared.Base.dll из C:\Program Files\SAP\Business Explorer\BI в c:\windows\assembly и все заработало.
