Текущее время: Чт, апр 23 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ с 2011 г.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 16:36
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги.
У нас есть 2 проблемы по печатной форме.
1. Сумма налога удержанная (п. 5.4) отличается от суммы налога начисленного (п. 5.3) на один рубль (у некоторых людей). Посмотрев что да как, я понимаю, что проблема именно нашей системы, а не формы. Разница в один рубль идет из 2010 года. То есть в справке за 2010 год сумму налога удержанная меньше на рубль, в справке за 2011 сумму налога исчисленная меньше на рубль. Как бы равновесие в итоге, но вот это нам не надо =) Какие варианты для "уравнивания"? Ломать форму?
2. При формировании справки за 2011 г. отсутствуют сведения в п. 5.5 "Сумма налога перечисленная"
Как их выводить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 10:32
Пт, окт 15 2010, 14:06
Люди, а подскажите ка как применить ноту 1556415 ?
1) Элементы данных я в системе завел.
2) Разархивировал вложенный E_T3_33R.zip
3) Запустил прогу HRUUTED0 и в поле <Form File Path> указал путь к папке из архива
А дальше я не понял что делать? Ну, вывелся текст формы, как я понял.
Что в этой проге ещё нажимать? Эта форма загрузилась из файла или нет?
И с пунктом ноты тоже фопросы
Modify and activate Text Elements of program HRULNDFL:
- create Text Symbol FR1: 'Purpose of Report', length 40.
- set Dictinary ref. checkbox for Selection Texts: P_2010, P_AUT1, P_AUT2, P_EMPL, P_RIMNS, P_TEST
Ну, текстовую метку, я, к примеру, забью. А дальше что? Я должен объявить в проге эти чекбоксы? Но на каких вкладках для картотеки?
Извиняюсь, за нубские вопросы. Но прошу помочь
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 10:52
Пн, май 17 2010, 11:02
Доброе утро!
При установке ноты 1556415 на версии 4.6С столкнулся со следующими проблемами:
1. ошибка в ФМ HR_RU_2NDFL_FILE_NAME - не было параметра p_taker
добавил в список импорта, вроде заработало
2. при попытке выгрузки в файл XML в HRULNDFL вылетел в дамп с сообщением
«Table "t7ru8P" is not listed in the ABAP/4 Dictionary.»
во-первых для фоновых формуляров мы используем не t7ru*P, а T5Y*P, пришлось перенести формуляр в новые таблицы.
во-вторых пришлось исправить ошибку, связанную с написанием имени таблицы (должно быть в верхнем регистре)
3. следующий дамп - нет ФМ "SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME" в нашей версии, исправили
но, похоже еще не всё...
скажите, кто-нибудь дошел до финиша?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 10:57
Хз, я пока встал. Но у меня версия 604. Не догоняю...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 11:09
Пн, авг 22 2005, 14:50
не загрузилась, вам надо создать форму E_T3. Скопируйте например E_T2 а потом нажмите сверху обработать - загрузка. Проверьте что стала нужная формочка (в заголовке написано ._XML FILE FORMAT 2-NDFL,report: HRULNDFL (version 24.02.2011)) ну и сохраните-активируйте на всяк случАй
обратите внимание на блоки ноты - эти тексты идут в блоке Manual Post-Implement. Т.е. сначала делаете ручной преимплемент, ставите ноту(изменяются программы), делаете ручной постимплемент. Я вот не понимаю, почему кучу чего из пре- и постимплементов сапа не может поставить с нотой. Элементы данных, тексты и т.п. Это же всё ложится в транспорты...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 11:34
Что значит не загрузилась?
Вот, это то, что выдает система, когда запускаешь прогу с указанием пути к файлам из архива
Да, когда указываешь путь на селекционнике, то система кидает сообщение, что файл уже имеется. Делаю вывод, что форма в системе есть
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 11:35
поставить ссылочный тип - P33_2NDFL_RTAXOFFICE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 17:19
Вт, фев 15 2011, 22:44
RoustR написал(а):
tantsa написала:
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, удалось ли кому-нибудь сформировать новый XML-файл?
Бъюсь, бъюсь :cry: Все последние версии нот установлены, а при выгрузке ошибка "Неправильный формат XML-файла"... :oops:
Ну, немного вникать в сам формат выгрузки придется. У нас, например, возникли проблемы из-за того, в названии организации были символы " (двойные кавычки). Так как теперь значения тегов взяты в такие кавычки, то структура файла нарушается.
Смотрите сам файл, вникайте что там не так. Сначала локализйте проблему, потом ее можно будет решить.
Как решили проблему с ковычками? Заменой на одинарные?
В старой выгрузке двойные прокатывали, а сейчас спецом кусок кода вставили для проверки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 21:58
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги!
Никто не наблюдает такую ошибку в XML-файле с названием организации?
Организация ООО "Звездочка", в XML-файле превращается в "ООО",т.е. название отбрасывается. Причем такой файл проверку проходит. :roll:
А вот если работаем с Представительством ООО "Звездочка", то "Представительство ООО "Звездочка"". Ругается на кавычки. :?:
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 10:43
tantsa написала:
Уважаемые коллеги!
об этом и писал выше. надо писать в сап. пока земенили " на '
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 11:13
А то, что название огранизации не выводится в файл? Или это только у меня так?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 12:00
tantsa написала:
Это у всех так. Если организация называется ОАО "Супер-Пупер", то в файл попадет только ОАО, тобишь все до ковычек.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 14:12
Чт, мар 03 2011, 13:52
Коллеги, добрый день
Кто знает в соответствии с каким выбором данных в справке 2-НДФЛ, формуляром вывода и именем формуляра необходимо выгружать XML для сдачи справок в налоговую за 2010 г ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 17:58
Сб, фев 16 2008, 06:34
RoustR написал(а):
tantsa написала:
У нас XML выгружается ,но данные не заполняются .Все ноты установлены .Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 08:49
Пт, сен 07 2007, 07:53
Хотите, чтобы вам помогли, давайте больше информации. Что значит "данные не заполняются"? Выгрузился XML, в котором полностью заполнена структура, но все значения тегов пустые? Что именно не заполняется?
А печатная форма как формируется?
