Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: диапазон номеров для объекта BUED_DOFAM
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 13:27
Ср, ноя 03 2010, 10:58
При генерации бюджета из версии "1" в версию "0" в продуктивном прогоне система выдает сообщение:
К объекту BUED_DOFAM 1000 интервала диапазона номеров 01 нет
№ сообщения NR751
Diagnosis
The database table NRIV has the delivery class 'C', i.e. the SAP default
settings are only in client 000.
Procedure
Create the missing number range interval in customizing.
Transaction code:
Нашел транзакцию ввода диапазона, SNRO. Вопрос - какие значения диапазона номеров для объекта BUED_DOFAM?
 Заголовок сообщения: Re: диапазон номеров для объекта BUED_DOFAM
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 15:00
Ср, авг 04 2010, 15:10
Введите номер диапазона 01 и определите любые значения для диапазона номеров документов. Например, так:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 17:44
Adelle, спасибо.
Все получилось - создал дапазон номеров и сгенерил бюджет в "0" версию.
