Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация выборки из таблицы COEP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 16:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
matik написал:
SE11 Индексы ...?
Проверяете:
а) стоит ли переключатель на пункте "Индекс всех систем БД".
Если не стоит - ставьте.
б) есть ли надпись "Индекс COEP~... существует в системе БД ..."
Если нет, то в меню "Утилиты-Утилита базы данных" нажимаете кнопку "Создать индекс БД". Лучше, если эту операцию сделают базисники ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 18:27
Чт, май 11 2006, 12:07
А чем отличается индекс от индекса расширения?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 18:41
А что такое "индекс расширения"? В SE11 есть просто "Индекс" :shock:
Anutka написала:
хелп не установлен
Весь help можно найти здесь ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 18:55
SE11 - просмотр таблицы - кнопка Индексы - в списке индексов кнопка создать: выпадающий список с 2-мя пунктами создать индекс и создать индекс расширения.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 13:19
Пт, дек 04 2009, 12:52
Neo4om написал(а):
Оптимизатор нагружает суммирование и группировка, matnr ne space & megbtr <> 0 тоже дают нагрузку....Но это уже СУБД.
Вот это правильно замечено, более того, в документации сказано, что оптимизатор ОТКЛЮЧАЕТСЯ при использовании оператров, отличных от EQ, IN, AND.
1) Попробуйте выбрать записи без уловия Matnr Ne Space and MEGBTR <> 0. После выборки удалите лишние записи уже из внутренней таблицы.
2) Также, возможно, поможет избавление от GROUP BY. После выборки используйте оператор COLLECT для группировки... никакого SELECT... ENDSELECT - используйте только SELECT INTO TABLE.
3) А после этого уже и с индексами можно играться.
4) Немного ускорит процесс замена INTO CORRESPONDING TABLE на INTO TABLE .
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 20:52
Пн, окт 11 2004, 20:32
ссылкой не поделитесь?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 02:36
Пт, июн 16 2006, 00:43
ArmAnn написал:
Я думаю ждать не стоит ;)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 06:55
Пономарев Артем написал:
ну мало ли... мож веяния среди оптимизаторов новые :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2011, 18:21
ArmAnn написал:
ну может для кого и новые :wink:
А вообще, советую всем прочесть очень хорошую книжку BC - ABAP Programming( http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fhelp.sap.com%2Fprintdocu%2Fcore%2FPrint46c%2Fen%2Fdata%2Fpdf%2FBCABA%2FBCABA.pdf&text=BC%20-%20ABAP%20Programming&l10n=ru&mime=pdf&noconv=1&sign=4327f6b53fe19bfb19ca19979a5eb3f3&keyno=0).
Загляните на страницу 1111. Среди прочего, там можно увидеть следующее:
Use Positive Conditions
The database system only supports queries that describe the result in positive terms, for
example, EQ or LIKE. It does not support negative expressions like NE or NOT LIKE.
If possible, avoid using the NOT operator in the WHERE clause, because it is not supported by
database indexes; invert the logical expression instead.
Using OR
The optimizer usually stops working when an OR expression occurs in the condition. This means
that the columns checked using OR are not included in the index search. An exception to this are
OR expressions at the outside of conditions. You should try to reformulate conditions that apply
OR expressions to columns relevant to the index, for example, into an IN condition.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 07 2011, 12:40
Using OR
Книжка конечно хорошая, но ей десять лет и вас не насторожило что пишут такие утверждения без привязки к конкретной СУБД? Почитайте что пишут в документации оракла - там описывается поведение оптимизатора при условии OR и ни одного упоминания о том что он отключается
СообщениеДобавлено: Пн, мар 07 2011, 13:56
ArmAnn написал:
В той документации, что Вы привели, в пунктах:
Example 2-37 Transforming an OR Query into a Compound Query
Example 2-38 Query Containing OR That Is Not Transformed
Example 2-39 Compound Query Containing OR That Is Transformed
показано, что, при использовании OR, исходный запрос трансформируется в несколько результирующих запросов, из которых, один или несколько, как правило, используют фулскан. Отсюда мораль: если можно обойтись без OR - обходитесь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 07 2011, 17:43
Насчет 'как правило' - это вы погорячились, тут уж все зависит от условий, индексов, статистики и тд. И запрос трансформируется не всегда, а только тогда, когда это обойдется дешевле
А с этим я и не спорил :)
