Текущее время: Пн, июн 22 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Ручное влияние на средневзвешенную цену
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 15:42
Компания хочет установить свои правила по влиянию цены заказа / фактуры на цену материала.
Допустим, есть материал с текущей средней ценой 850.
Закупщик формирует новый заказ с ценой 750.
Поступление материала идет с проводкой
Дт Материал 850
Кт ПМПС 750
Кт ПиУ 100
Это реально сделать через резервы/фрахт итд.
Далее начинаются сложности в момент фактурирования.
Рассмотрим варианты.
1. Фактура на 750.
Никаких сложностей.
Кт Поставщик 750
Дт ПМПС 750
2. Фактура на 800 (т.е. между средней ценой в момент заказа и ценой заказа)
Кт Поставщик 800
Дт ПМПС 750
Дт ПиУ 50
3. Фактура на 900 (т.е. выше средней цены в момент заказа)
Кт Поставщик 900
Дт ПМПС 750
Дт ПиУ 100
Дт Материал 50
4. Фактура на 700 (т.е. ниже цены заказа)
Кт Поставщик 700
Дт ПМПС 750
Кт ПиУ 50
Конечно же, в MIRO можно включить закладку "Главная книга" и руками проводить туда позиции счета ПиУ, если понадобится. Но хочется автоматизации.
Вопрос в следующем: есть ли какие-либо механизмы в MIRO, позволяющие автоматически влиять на количество и содержание строк в финансовом документе, т.е. добавлять туда свои строки и изменять стоимость позиций? Фактически надо эмулировать ручной ввод на закладке "Главная книга".
 Заголовок сообщения: Re: Ручное влияние на средневзвешенную цену
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 22:25
Вт, окт 10 2006, 16:37
Привет!
Может попробовать копнуть в сторону схемы калькуляции в счете-фактуре? Типа добавлять в зависимости от каких-то условий в схему калькуляции вид условия с кодом резервных отчислений. Тогда на отдельный счет можно (может быть?) что-то откинуть...
P.S.: На правах идеи :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 22:35
Ну или нарисовать свой z-интерфейс, который будет вызывать бапишку создания входящей фактуры с нужными проводками. Возможно, создавать предварительно зарегистрированную фактуру, а перед проводкой ее как-то обрабатывать z-программой..
Ну и третья идея, есть юадишка на распределение по позициям документа незапланированных затрат, можно с ней поиграться...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 13:03
Или я что-то не понимаю :oops: , но где в MIRO схема калькуляции? По моим сведениям, схема калькуляции остается на уровне закупочного заказа. Контроль счетов логистики к ней имеет весьма посредственное отношение...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 13:04
LKU написал:
Ну и третья идея, есть бадишка на распределение по позициям документа незапланированных затрат, можно с ней поиграться...
Можно с этого места подробнее, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 15:58
BAdI MRM_UDC_DISTRIBUTE to distribute unplanned delivery costs. You can distribute unplanned delivery costs according to your own rules.
Плюс есть настройка, что делать с незапланированными затратами: распределять по позициямматериала или кидать отдельной строкой на отдельный счет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 17:04
LKU написал:
Большое спасибо!
В настройке, как я понимаю, можно определить отнесение "незапланированны затрат" на отдельный счет. Можно ли (и как) потом заставить часть этих затрат вернуться на материал, как это в моем случае 3?
Могут ли "незапланированные затраты" быть отрицательными, как в случае 4?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 18:42
Дооценить материал можно в mr22 и mr22, там есть настройка корреспондирующего счета в зависимости от причины переоценки.
По поводу отрицательных доп. затрат - сильно сомневаюсь, но тут уж эксперимент покажет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 22:48
darkduck написал:
Если дабл-кликнуть в сумму позиции в фактуре, то провалится в схему калькуляции. Там можно добавлять всякие "штучки".
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 11:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
darkduck написал:
Кнопочка есть в позиции фактуры - Обработка собственных условий
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 13:43
Ага, увидел условия.
Дело усложняется тем, что у нас имеется надстройка Ebydos для сканированя и утверждения фактур. С нею возможности использования условий ограничены. Скорее всего, будем делать полуручную обработку в Ebydos.
Всем спасибо!
