Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Формы СЗВ,СПВ и т.д выгрузить в фоновом режиме в xml
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 18:22
Чт, дек 09 2010, 13:13
Привет Всем!
Необхадимо настроить выгрузку в xml в фоновом режиме отчетов СЗВ
подскажите как это сделать?????
в таблице t7rurptcst00 добавил запись
progr param
HRULPFP5 'NO_PDF_OFFLINE'
и теперь хз куда девается этот xml фаил и вообще хз формируется он или нет, в собственных заданиях в журнале
dd.mm.yyyy 17:50:27 Задание запущено.
dd.mm.yyyy 17:50:27 Шаг 001 запущен (прогр. HRULPFP5, вариант &0000000000038, пользов. ---)
dd.mm.yyyy 17:50:28 C:\<Имя отчета>: сохранено.
dd.mm.yyyy 17:50:28 Задание завершено.
 Заголовок сообщения: Re: Формы СЗВ,СПВ и т.д выгрузить в фоновом режиме в xml
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 11:39
Ср, июн 24 2009, 10:35
В фоне можно выгружать файлы только на app. server.
На жесткий диск, другой сервер не получиться, только в диалоге
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 14:40
а без абапа можно обойтись????
чтобы добраться до файла
например пользователю сап
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 17:11
Честно говоря не знаю, как пользователю забрать файл с APP server
поговорите с базисом, может можно копировать как то, выгруженные файлы.
Без абапа вам все равно не обойтись, даже чтобы выгрузить XML на app server.
 Заголовок сообщения: Re: Формы СЗВ,СПВ и т.д выгрузить в фоновом режиме в xml  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 07:08
обошёлся без абапа настройка в
progr param
все выгружается на app.server а вот забрать как нить по человечески не получается
средсвами сап, без абапа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 08:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
В подобных задачах обычно расшаривают папку на сервере, куда производится выгрузка, а пользователю дают доступ к этой папке на уровне операционной системы.
Например, при работе с базами данных типа Oracle возникают необходимости делать какие-то выгрузки, записи логов, трассировки. Все это пишится на сервер в определенную папку. Папку расшаривают и дают доступ пользователям. Причем все это обычно происходит в разных операционках - сервер крутится на unix-е каком-нибудь, а клиенты - Windows.
Причем не обязательно полноценную шару поднимать. Можно ftp использовать, сервер наверника unix, ftp там практически по умолчанию есть.
Ну, или ABAP написать что-типа файл-менеджера, который позволит файлы переносить между машинами.
