Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Экран блок контировок.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 13:08
Вт, июл 29 2008, 16:07
Всем привет!
Появилась необходимость добавить поле в блок контировок в документах FI.
Нашел настройку самого экрана блока контировок
SPRO - Финансы - Основные параметры финансов - Документ - Позиция - Управление - Определение экранов для блоков контировок
А вот где настраивается какой экран должен появится при той или иной операции найти не могу((((
Заранее благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: Экран блок контировок.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 15:57
Ср, фев 01 2006, 16:49
Экраны вызываются в зависимости от их приоритета и статусов полей, тут нет жесткой привязки к чему-то.
Вы поле в блок контировок добавили? Это отдельная операция расширения таблиц и структур, а не просто добавление поля на экран.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 16:25
Что то не очень понятно(. В разных случаях разные экраны.
И непонятно какой надо поставить приоритет чтобы мое поле появилось??((((
Я создал новый подэкран 9000 с приоритетом 1 и ничего(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 16:33
В IMG левее пимпочки для настройки есть иконка, нажимаете - появляется описание:
Define Subscreens for Account Assignment Block
SAP system account assignment transactions use subscreens, which contain
the various account assignment fields. When generating the screens for
these transactions, the system searches for the most suitable subscreen,
that is, the one containing the most required fields.
If there is no subscreen that contains all the necessary fields, you
have to enter the additional fields in a separate dialog box.
You can define your own subscreens in this step. This means you can
structure your subscreens to suit your own requirements and thus avoid
having to enter account assignment fields in an additional dialog box
Note
Any changes you make apply in all clients and for all transactions that
use the coding block.
Последний раз редактировалось Plank Чт, мар 03 2011, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 16:35
Ср, авг 04 2010, 15:10
Скажите, а Вашу проблему не решит настройка статусов полей?
Вы для каких целей хотите менять экраны для блока контировки?
У нас тоже была проблема с экранами блока контировки. Для того, чтобы поялвялся наш экран, мы деактивировали стандартный саповский.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 07:33
Описание читал. Лучше не стало((
Хочу добавить компанию партнер при списании ОС.
Там есть кнопочка 'Дополнительные контировки' при моделировании проводки.
На этом экране необходимо поле Компания партнер.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 09:39
А в группе статусов полей для счета разьве нет этого поля? Сейчас системы нет под рукой самане могу проверить.
Я так понимаю, что нужно просто открыть данное поле для счета и для кода проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 11:52
В группе статусов полей его нет(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 21:19
Компания партнер тянется из основных данных дебитора/кредитора, а потом дальше, при выравнивании. Лучше не использовать ее просто так и что-то вводить руками, а использовать по прямому назначению (исключение ВГО при консолидации).
Если тут используете по прямому назначению, заполните поле в ОЗД/ОЗК.
