Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Как написать правило?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 20:23
Пн, июл 09 2007, 15:40
Коллеги, добрый день.
Ситуация следующая. Есть один вид оплаты ХХХХ без сплита по WPBP и второй YYYY соответственно со сплитом. Нужно для RTE вида оплаты ХХХХ получить разницу ХХХХ и YYYY. Если для YYYY убить сплит, то он суммирует RTE – ставка получается некорректная. Подскажите пжл, какие есть варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Как написать правило?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 11:34
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вариантов - масса. Например, обработку "вешаем" на YYYY. (Предпологаем, что правило работает в PIT)
ADDWT * передали дальше исходный YYYY
ELIMI * сбросили ненужные сплиты
RTE- XXXX получили разницу YYYY-XXXX
RTE*-1 преобразовали разницу в XXXX-YYYY
Вот, в RTE нужную разницу получили. Что с ней делать дальше?
PS. Вот вариант, через ACTIO. Запускается через ACTION nnnn A (то есть для каждого сплита по WPBP)
ELIMI *
RTE= XXXX
RESET *
RTE- YYYY
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 13:44
RTE- XXXX разве так можно? Как минимум нужно указать таблицу, иначе он вычитает просто цифру ХХХХ. Но даже если нам удалось вычитание, то разницу мы получим в RTE YYYY, а не XXXX. Причем если на входе было например 2 строчки по WPBP, то такое вычитание произойдет в каждой из них, а на выходе т.к. сплитов больше не будет он ещё эти две строчки и просуммирует.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 14:51
Ср, июн 01 2005, 09:40
по моему просто при обработке XXXX сделать RTE-VAYYYY.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 14:58
RTE-[2пробела]XXXX - это получить значение из таблицы IT по виду оплат XXXX.
Это RTE-[1пробел]NNNNN.
Нет, я просто получил запрошенную разницу. И моем примере это разница никуда не запишится, ни в YYYY, ни в XXXX. Я же написал -Что с ней делать дальше?
Это у Вас постановка такая, она предпологает, что я в курсе Вашей задачи. Но это нет, поэтому я не решал Вашу задачу. Я просто показал как можно получить запрошенный результат.
В развитие могу предложить такой вариант - Есть 3 сплита по WPBP, по первому сплиту вида YYYY нет, по остальным есть, но в значение RTE в них разное. Вот и решите эту задачу, опираясь только на Вашу постановку.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 15:09
Вот пример для такой задачи.
Есть 2 сплита по WPBP. В IT есть две записи вида YYYY по каждому из сплиту по WPBP. Есть вид ХХХХ без сплита
Задача. В RTE ХХХХ заменить на разницу ХХХХ-YYYY (вероятно при этом допуская что в YYYY RTE одинаковые, либо не важно какой YYYY будем использовать).
Следующее правило для PIT делает это.
Обработка для вида ХХХХ.
WPALLFRST
RTE- YYYY " два пробела
ELIMI A
ADDWT *
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:41
WPALLFRST
ELIMI A
ADDWT *
Да, задача именно такая. Была идея с WPALL, но проблема в том, что YYYY не обязательно будет в первом или последнем сплите.
Брат Мигель написал:
Так тоже нехорошо, т.к. RTE YYYY вычитается столько раз, сколько сплитов на входе. Т.е. вход
YYYY 01 1000 5 5000
YYYY 02 1000 3 3000
XXXX 4000 1 4000
RTE-VAYYYY даст 2000 на выходе. А нужно чтобы было 3000.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 16:06
Всегда можете добавить переменную в VAR, по которой можно контролировать кол-во срабатываний.
Типа
AMT=& ZCNT
AMT?0
* "уже срабатывало
= AMT=1
= ADDWT&ZCNT
= AMT=*
= и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 15:43
Использование VAR - хорошая идея.
Коллеги, спасибо за помощь!
