Текущее время: Пн, фев 16 2026, 05:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Обновление ядра - проблемы с выделением PXA
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 08:14
Пт, сен 10 2004, 09:58
Всем привет!
Обновил ядро на IDES R/3 Enterprise 4.70 (система и ядро версии 620). Поставил последнее (разархивация в данном порядке; скопировал в существующую директорию run):
SAPEXE_1773-10001664.SAR
SAPEXEDB_1773-10001667.SAR
dw_1942-10001664.SAR
DBATL620O92_135-10001667.SAR
R3trans_1939-10001664.SAR
tp_1943-10001664.SAR
Сервер под Windows 2003
После этого стартовать он отказался (трассировка рабочего процесса):
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A PXA: Fragment Size too small: 183 MB, reducing # of fragments
A
A Thu Jun 30 19:47:43 2005
A System page size: 4kb, admin_size: 22816kb.
I
I Thu Jun 30 19:47:44 2005
I *** ERROR => [MapOsShm] Can't find free space for Shared Memory (Size=750000 KB)
[shmnt.c 2127]
I *** ERROR => [CreateOsShm] MapViewOfFile(Key=6,Handle=0x000004F0) failed with Err=0
[shmnt.c 2127]
I *** ERROR => ShmCreate: Create (6,768000000,1) failed [shmnt.c 469]
------------- Далее большая часть memory diagnostic. Памяти 4 Гб физической + 12 Гб. Swap. Далее пишет: -----------------------
A
A Thu Jun 30 19:47:47 2005
A TH VERBOSE LEVEL FULL
M ***LOG R68=> ThIRollBack, roll back () [thxxhead.c 11666]
A
A ** RABAX: level LEV_RX_HOOKS failed.
A
A ** RABAX: level LEV_RX_STANDARD failed.
X *** ERROR => invalid MM administration (adm) 00000000 (admCheck)00000000 [mmxx.c 1949]
A
A ** RABAX: level LEV_RX_WRITE_SNAP failed.
A
A Error Code PXA_NO_SHARED_MEMORY.
A Module $Id: //bas/620/src/krn/runt/abload3.c#52 $ SAP.
A Function ab_pbinit Line 1454.
A Shared Memory von 750000 Kilo-Bytes fьr PXA nicht verfьgbar..
A
A *** Allocation of PXA failed.
A *** Shared Memory in size 750000K not available.
A *** Starting up system in emergency mode.
A *** Please don't use as productive system.
A *** Please decrease value of profile parameter
A *** abap/buffersize and restart the system.
A *** For further information please refer to note 307976.
A
A Thu Jun 30 19:47:50 2005
A System page size: 4kb, admin_size: 1396kb.
A PXA allocated (address 24730040, size 32768K)
A System name
A ORACLE...........................I47........20041228101233.....................................
A is used for RFC security.
A Sharedbuffer token: 5341...33 (len: 111)====== 3081c7c6273b01cb6d30081...
A abap/pxa = ***EMERGENCY_MODE*** gen_remote
A PXA INITIALIZATION FINISHED
Со старым ядром все работало (abap/buffersize=850000). Сейчас с новым ядром никак не хочет выделять более 700 Мб. (маловато!)
Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть идеи как решить?
P.S. Обнаружил еще одну проблему - не запускаются фоновые задания - никакие. Выдается ошибка LOAD_PROGRAM_NOT_FOUND. Есть подозрение, что нужно обновлять и SAP_BASIS для работы с новыми ядрами. Самое старое ядро на Marketplace - 1027-10001667 требует SAP_BASIS 29. На IDES только 24.
Придется вернуть обратно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 07:37
Вт, дек 14 2004, 11:36
Попробуй добавить опцию /3Gb в boot.ini и загрузиться с ней.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard RU" /fastdetect /3GB
 Заголовок сообщения: Shared memory
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 12:53
Проверь наличие достаточного swap space
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 14:54
Свопа немерено. 12 Гб свопа. Занимает не более 4 Гб.
Не знаю, чем может помочь опция /3 Гб? вроде памяти (виртуальной) много. Прошу выделить чуть-чуть: 500 Мб. PHYS_MEM_SIZE и 850 Мб. для буфера программ - не старутет. Если прошу под буфер программ 700 Мб, стартует, но не запускаются фоновые задания.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 15:31
Вт, авг 17 2004, 08:17
А если увеличить abap/buffersize?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 16:02
Все-таки попробуй опцию /3GB
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 17:33
Если я увеличиваю abap/buffersize (т.е. PXA область), то при объемах, больших 700 Мб, не стартует. При меньших - стартует, но не работает запуск фоновых приложений; может быть что-то еще не работает.
С опцией /3GB не хочу рисковать. Обслуживанием серверов занимаются совершенно другие люди. Сервера стоят в закрытых серверных помещениях. Если он не стартует, достаточно проблематично будет его реанимировать. Поэтому мне проще оставаться со старой версией ядра.
Вопрос задавал - думал, может, кто сталкивался с проблемой обновления ядра на IDES 6.20.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 18:40
А что в em/initial_size_MB указано?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 19:10
Чт, ноя 04 2004, 20:42
[quote="PK6"]Если я увеличиваю abap/buffersize (т.е. PXA область), то при объемах, больших 700 Мб, не стартует. При меньших - стартует, но не работает запуск фоновых приложений; может быть что-то еще не работает.
[quote]
Если я правильно помню рекомендации SAP то для 4.7 рекомендуемый размер abap/buffersize 400. А вообще посмотри нотку
425207 SAP memory management, current parameter ranges
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 08:22
Note 425207 посмотрел, но про abap/buffersize упоминаний не увидел.
К сожалению, не видел нот с рекомендациями для abap/buffersize.
em/initial_size_MB в соответствии с zero memory administration устанавливается, если не ошибаюсь, равным PHYS_MEM_SIZE=500 Мб.
Но проблема с памятью - только одна из проблем. При замене ядра похоже возникает комплекс проблем. Еще одну обнаружил - не могут быть запущены фоновые задания. Возможно, есть еще проблемы.
Последний раз редактировалось PK6 Чт, июл 07 2005, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 08:25
А реально размер оперативки какой?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 08:28
4 Гб оперативной памяти и 12 Гб swap.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 08:43
Так увеличь em/initial_size_MB
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 08:54
Пробовал - значительно увеличивал PHYS_MEM_SIZE. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 09:07
Читаем внимательно - em/initial_size_MB 8)
