Текущее время: Сб, фев 21 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: При перемещении ОС внутри БЕ (ABUMN) не делаются проводки по налоговым счетам
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 14:52
Чт, ноя 25 2010, 12:33
Я перемещаю ОС из одного класса в другой (при этом создается новая запись ОС).
Сумма 01 и 02 бухгалтерских счетов переносятся при проведении этого документа, а вот проводки по налоговым счетам не делаются (связаны с амортизацией по 10, 11, 12 областям оценки).
Подскажите, пожалуйста, как добиться того, чтобы проводки по НУ тоже осуществлялись?
 Заголовок сообщения: Re: При перемещении ОС внутри БЕ (ABUMN) не делаются проводки по налоговым счетам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 08:04
Может, при перемещении проводки по счетам НУ вообще не предусмотрены? Я уже думаю, может, их сделать проводками отдельно от движения ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 09:13
Пн, сен 05 2005, 12:38
Посмотрите настройки видов движения, может они ограничены по областям оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 10:36
Sergvic написал:
Я смотрю через SM34, КластерРакурсов указала TABW_ALL, 310 Перенос ВнешЗапаса при Поступл из ОприходОснСр - правильно?
Открываю Ограничение областей - нет записей (таблица пустая и выдает сообщение "По заданным критериям записи не найдены.")
Как я поняла - это обозначает, что вид движения не ограничен по областям,
при этом в учете ОС движения делаются по всем нужным областям, а вот в FI отразились только проводки по 01 области:
01/01 (первоначальная стоимость перекидывается с одного ОС на другое)
02/02 (накопленная амортизация перекидывается с одного ОС на другое)
еще не хватает проводок
N0210/N0210 по 10 области оценки (накопленная амортизация по НУ)
N0212/N0212 по 12 области оценки (временные разницы)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 10:57
Думаю, транзакция ASKB вам поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 11:08
Sergvic написал:
А как она может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 12:25
Как настроены 10 и 12 области? Что у них стоит в настройке "Определение областей оценки" для проводок по Главной книге? Если стоит "Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются периодич.", то это значит через транзакцию ASKB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 12:58
Sergvic написал:
Для 10 (НУ),11 (ПР),12 (ВР) областей стоит настройка "В области проводится только амортизация".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 13:57
Повторил у себя, сделал перенос на новое ОС, все перенеслось. Правда делал видом движения "перенос", а вы делаете "поступление", может проблема в этом.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 15:01
Сб, дек 12 2009, 20:42
Leyla написал(а):
Sergvic написал:
Вам уже написал Sergvic все, что надо сделать.
По этим областям сейчас проводится только амортизация, проводки запаса не проводятся в ГК. Те проводки, которые вы описали - это проводки запаса. Чтобы они проводились в ГК, надо изменить режим проводок в ГК для 10,11,12 областей. Установите режим "Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются периодич.", и все будет проводится. Для проводок запаса используйте тр. ASKB.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 09:14
Ясно,
а если я поменяю режим на "Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются периодич.", то амортизация на счета транзакцией AFAB перестанет начисляться? И надо будет ее начислять с помощью ASKB?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 09:18
Sergvic написал:
Подскажите, пожалуйста, а как сделать переносом?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 09:22
Еще есть схема строк проводок для перемещения внутри БЕ.
Я еще не разобралась, на что она может влиять, пыталась найти материал по настройке схем строк проводок - нашла только сообщения на форуме.
А где можно почитать про схемы строк проводок подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 09:27
Подскажите, пожалуйста, а как сделать переносом?[/quote]
Путь по меню SPRO-Финансы-Учет ОС-Операции-Перемещения-Определение видов движения для перемещения. Там выбираете вид движения или делаете новый свой вид движения для перемещения.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 09:49
Sergvic написал:
Проверила:
у меня используются 300 и 310 ВДв:
300 Перенос ВнешЗапаса при выбытии из ОприходОснСр
это, как я понимаю, и есть перенос, или нет?
