Текущее время: Сб, авг 08 2026, 13:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP WEB Dispatcher
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 13:01
Чт, май 12 2005, 11:10
Коллеги, подскажите пожалуйста, где берут SAP WEB Dispatcher ? В смысле - его надо как-то отдельно заказывать или он в комплекте с чем-то идет?
На service.sap.com есть упоминание о версии 7.11, но пишет что не доступно для скачивания под моими логинами.
Просветите, плиз :)
И еще вопрос:
сейчас ландшафт такой - [server A with ABAP NW7EHP2 instance] - sap_router1 ---- private internet - sap_router2 --- SAP GUI.
Клиенты нормально подсоединяются к системе, все ок.
Теперь я хочу сделать что-то вроде:
[server В with Java NW7EHP2 instance] - [something] ---- private internet - [something] --- internet_browser.
Хотел это реализовать как раз с помощью SAP WEB Dispatchera, но честно говоря не совсем понятно как он будет пробрасывать пакеты на сервер - ведь я его должен буду поставить ту даже где и sap_router2 ?
Или их - веб-диспетчеры - надо будет так же ставить две штуки как и сап-роутеры?
 Заголовок сообщения: Re: SAP WEB Dispatcher
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 14:36
Честно говоря вообще не понимаю - это самый вебдиспатчер (по крайней мере его исполняемые куски ) лежат на ..\<sapsid>\SYS\EXE\....
А зачем он мне там-то? Что-то ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2011, 10:30
Вт, авг 03 2010, 06:32
Лучше для начала почитать доку. Например http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ameset.htm
А если в двух словах, то sapwebdisp в упомянутой цепочке можно поставить только один, вместо saprouter1
Он действительно идет в комплекте с саповскими экзешниками, а новые версии отдельно без проблем выкачиваются с сервис.сап.кома
Я его ставил в отдельный от от штатного exe каталог
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 10:22
Да, я уже нашел эту ссылку. А в pdf-е нет случайно того же?
Почему вместо saprouter1? saprouter1 используется внутри DMZ, для ABAP инстанции. И как тогда saprouter2 будет http запросы рутить?
Что-то не совсем все это понятно :(
adem написал(а):
... а новые версии отдельно без проблем выкачиваются с сервис.сап.кома
Не дает мне почему то качнуть.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 11:28
Вт, июл 24 2007, 14:52
Egal написал:
два sapwebdisp в цепочке вроде не предусмотрена работа
придется вместо второго использовать port mapping/forwarding, или прокинуть маршрут на saprouter2 между интерфейсами
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 12:26
Egal написал:
Потому что сам sapwebdisp должен иметь прямое соединение с системой, с которой работает. От точки расположения saprouter2 это невозможно, судя по схеме.
А вот вместо saprouter2 придется или прокси какой-нибудь использовать, или проброску портов или еще что-нибудь, чтобы помогло зацепиться клиентским эксплорером "напрямую" к порту веб диспетчера
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 13:21
Вот ведь засада то... Нет, я понимаю что это все решается совсем другими средствами...
Но вот такая схема была выбрана - видимо не без помощи СБ - и хоть ты убейся...
А сам сапроутер никак не может пробросить http? Или может у SAPа есть свой специальный для этих целей браузер?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 15:30
у сапа есть все))
у них есть telnet, rdp, ftp, все что хошь, и все ходит через сапроутер
но это у них ...
на saprouter2 какая ОС?
порты прокинуть или маршрут - ничего сложного, зависит от оси
если юникс, никакого дополнительного ПО не нужно
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 13:36
Ludens написал:
То что порты прокинуть не проблема - это конечно понятно.
У нас документ уже есть подписанный - и проверенный СБ - и вот тут могут начаться трудности. :)
ОС - Солярка 10я
Правда я тут нашел пару строчек (в том самом документе) на тему проброса портов - так что возможно и не понадобится проброс http :)
Пока выясняю этот вопрос.
