Текущее время: Сб, фев 21 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: J_3RFTAX_FINREZ_LIST по МСФО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 14:35
Вт, мар 16 2010, 15:04
Привет.
Возникла необходимость настроить J_3RFTAX_FINREZ_LIST по области оценки в долларах. Убыток должен быть только от ликвидации ОС. Настройки сделали по аналогии налогового учета. Отчет выгружается, даже показывает суммы в дол. правильно, но индикатора нет и дальше не создает ТОС.
Может кто пробовал настроить отчет на ликвидацию?!
 Заголовок сообщения: Re: J_3RFTAX_FINREZ_LIST по МСФО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 17:24
Вт, апр 08 2008, 13:49
При указании вида выбытия в J_3RCLASSBWASL к ВДВ ликвидации "Списание в лом" или "Др." отчет тех средство не создает (по крайне мере у нас так работает). Только если прописать вид "Продажи" для ликвидационных ВДВ можно этого добиться. Но и формировать отчет по таким ОСкам он будет соответственно при радио-бате "Продажи".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 09:39
Спасибо за подсказку. Настроили виды движения как "продажа". В самой программе подправили, чтобы подставлялась не "N" на ТОС, а "G". Даже карточку создает и суммы правильно считает, а вот проводку на ТОС делать не хочет. Хоть для этого все настроено (класс, ВД, внеш.интервал....). Наверно что-то со счетами :? В чем причина, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 10:23
Налоговые счета еще здесь J_3RCLASSSAKNR нужно прописывать.
А чем обусловлено создание именно внешнего интервала диапазона номеров?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 11:44
В J_3RCLASSSAKNR тоже прописываю.
А внешний диапазон нужен чтобы ТОС создавались похожие на изначальные номера ОС (к примеру списываем 140000000123, получаем N40000000123). Легко отличать и находить.
У меня проводка по списанию по МСФО получается:
G01*
G0199999 - здесь остаточная стоимость, которая мне нужна для создания ТОС
G02*
В J_3RCLASSSAKNR прописываю только G0199999
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 16:25
Неужели при этом никак не ругается?
А в параметрах экрана ВДВ указаны (Вид движения убытка и Вид движен. последующ. выручки)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 14:43
В том то и дело, что не ругается. Пишет, что создал номер ОС. Виды движения все указаны. Все испробовано.
Выставили сообщение в САП, ждем.
