Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Иерархии в BEx-отчетах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 16:25
Ср, мар 09 2011, 17:18
Здравствуйте.
Есть вопрос. Как в Bex-отчете выводить только первый уровень иерархии?
Отчет я строю на мультипровайдере, который состоит из куба (немного видоизмененная копия 0ps_c02) и ODS 0pu_o32. В ODS данные о факте платежа по СПП-элементу загружаются только для третьего уровня. В отчете необходимо выводить данные только для первого уровня.
Как быть? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Иерархии в BEx-отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 11:58
Пн, авг 18 2008, 17:00
Поставить в настройке иерархии выводить до нужного уровня, не? :shock:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 16:19
Нет, это не вариант. Мне нужно выводить только один уровень, а "развернуть по уровень" не подходит.
Может есть возможность скрить ненужные уровни?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 18:25
Ср, фев 02 2011, 13:45
Что-то наверное мы не понимаем, уважаемая.
Если ограничить иерархию уровнем 0 или 1 (не помню точно), то он выведет в видимой части отчёта только консолидацию на верхний уровень (остальное можно увидеть при раскрытии навигации, но её можно запретить настройками запроса или рабочей книжки).
Вопрос такой - вы в кубе храните каким-либо образом консолидированные данные (например по другим измерениям одного из признаков), или собираете их в самом отчёте???
Если вариант 2 (как в большинстве случаев делается), то InMyMind подсказал самый верный ответ. Грузится всё, а увидите только итоговую цифру наверху.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 12:24
Я совсем новечек в этих вопросах. SAP открыла для себя в январе, а BEx - в конце февраля. :shock:
Можно по подробней написать о настройках, упомянутых выше.
Честно говоря, я пошла немного другим путем. Создала рабочую книгу из 2 запросов (на кубе и ОДС), но интересно воплотить первоначальную задумку.
Буду очень благодарна за все советы. :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 11:36
Вт, авг 21 2007, 18:36
перетащите в фильтр только те узлы иерархии которые Вам нужны и сделайте ограничение: развернуть до уровня, кот. Вам нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 13:03
Большое спасибо bream за совет.
Замечательный вариант.
Правда меня смущают некоторые моменты :oops:
Во-первых, когда выбираю узлы иерархии, то приходиться указывать конкретные названия. Подумала о случаи, когда будут загружены данные с новым узлом иерахрии. Возможно как-то указать только уровень узлов?
Во-вторых, нижестоящие узлы иерархии доступны для просмотра. Возможно ли это заблокировать?
Заранее всем большое спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 11:26
Вт, окт 11 2005, 12:10
1) написать User-exit переменную, где список узлов будет формироваться по уровню 2 из таблички, где лежит иерархия (имя таблицы указано в свойствах признака)
2) можно в свойствах элемента отображения скрыть треугольнички, по клику на которые разворачиваются узлы; этого будет достаточно.
Глаза боятся, а руки крюки
