Текущее время: Чт, июл 02 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Обновление бюджета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 06:24
Чт, июл 19 2007, 07:04
Не являюсь специалистом в области FI-FM, потому не понимаю что происходит с точки зрения FM при проводке FI-документа. Расшифруйте плиз.
Сделал фактуру ММ через FB60, выровнял ее платежом. Просматриваю по фактуре фин.документы, в частности документы бюджета:
Насколько я понимаю, должно произойти сокращение бюджета обязательств и бюджета платежей. Но вот по видам суммы я не совсем это понимаю. Уменьшились ли мои бюджеты или нет? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Обновление бюджета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 11:34
Ср, фев 01 2006, 16:49
Тоже не большой специалист, но попробую...
Счет-фактура обновляет бюджет обязательств и платежный бюджет (профиль обновления 0350), платеж сокращает счет-фактуру в платежном бюджете и создает в нем платеж. Итого, у вас и по платежному бюджету уменьшение и в бюджете обязательств.
Другой вопрос, а что вы хотите получить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 11:41
Это и хочу получить, спасибо что растолковали.
Просто пытаюсь разобраться почему у меня в отчете Облиго создается, а Факта расхода нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 15:24
А вот теперь хочу построить отчет, который бы позволял реально видеть сколько из платежного бюджета потрачено, а сколько осталось. Правильно ли я понимаю, что для этого я должен смотреть следующие условия:
1) Регистр: 9А
2) Версия: 0
3) Вид записи: 0
4) а вот тут я предполагаю использовать Вид суммы, только вот какие значения правильнее взять (необходимо контролировать авансовые платежи и платежи)? Ну или правильнее использовать другой параметр?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 19:31
Ср, авг 04 2010, 15:10
Если хотите видеть только авансовые платежи и платежи, Вам нужно использовать параметр "Тип значения" 61 - авансы, 57 - платежи.
А вид суммы - это параметр, который у вас определяет, как прошла эта сумма по бюджету (оригинал (счет-фактура), согращение или платеж). В данном случае я бы на этот параметр не завязывалась.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2011, 22:05
Пт, янв 11 2008, 07:22
Adelle написала:
Ну по типу значения согласен, но по виду суммы тоже можно анализировать - 250 это и есть оплачено, 100 - "Оригинал" это пока обязательство заплатить, которое сокращается типом суммы 200 - "Cокращение". Другими словами это как статусы бюджетных значений. 100 "оригинал" можно сплюсовать с 200 "сокращение" и получить обязательства.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2011, 23:45
Конечно, анализировать можно. Я к тому говорю, что при построении отчета я бы не стала использовать этот параметр, чтобы отфильровать те или иные значения. Оставила бы в отчете все виды сумм, как раз для того, чтобы можно было анализировать. Но это уже кому-как нравится.
