Текущее время: Пт, авг 07 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: как зарегистрировать Web Service в XI привязанный к SOAP адаптеру ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 14:33
Пт, фев 18 2011, 17:19
Всем привет,
Подскажите плз как зарегистрировать Web Service в XI привязанный к SOAP адаптеру.
Проблема втом что SOAP адаптер хоть и работает по WSDL это не совсем Web сервис. Он единый для всех интерфейсов и не выдает требуемый WSDL по запросу. Так вот нужно как-то сделать так, чтобы с XI можно было тянуть WSDL для определенного интерфейса.
 Заголовок сообщения: Re: как зарегистрировать Web Service в XI привязанный к SOAP адаптеру ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 14:42
Пт, май 07 2010, 13:17
Вот может это поможет
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/23725
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 15:32
Вт, июл 18 2006, 17:44
Найти SA (Sender Agreement) для данного SOAP-канала и интерфейса, правая кнопка мыши, Display WSDL это не то?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 11:02
chumpa написал:
не не то, мне же не только wsdl нужен, мне надо чтобы он был выложен и активен чтобы я мог например через XMLSPY его открыть, сгенерить запрос и соответственно послать его.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 11:18
molochko_mf написал:
у меня PI 7.0 а не PI 7.1, uddi отсутствует. возможен ли другой вариант. И строчка в ID когда жмешь пкм на sender agreement "Publish in SR" - отсутствует. Есть еще какие-нибудь мысли ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 12:42
то же самое делается в 7.0, только путь по меню другой (сверху а не контекстное), и надо параметры генерации wsdl руками вбивать.
В итоге будет wsdl к-рый можно в xmlspy / SoapUI открывать и вызывать. Сам так делаю постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 14:57
chumpa написал:
Да но тут вопрос стоит в том чтобы я мог этот wsdl получать через то же самый браузер, мне его надо через java дергать, если мой интерфейс поменяется то мне надо будет заново генерить wsdl а это не удобно, я просто хочу получить как бы канал через кот я могу wasdl для интерфейсов дергать не парясь об изменении интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 15:02
то есть нужно получить URL по которому будет выдаваться актуальный wsdl? там в генерации wsdl и такой есть.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 15:18
chumpa написал:
а можно поподробнее где там ? я что то не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 15:43
chumpa написал:
я нашел что мне нужно вот ссылка но только там ответа нет (http://www.riyaz.net/blog/pi-71-publish ... y/sap/527/), дело в том что у меня 7.0 а не 7.1 и возможности посмотреть url для wsdl как в 7.1 у меня нет. Просто нет таких вкладок и так далее. Кто нибудь знает как это сделать в 7.0 ? и вообще это возможно или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 17:45
под руками нет 70 (
