Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Распределение сверху вниз КЕ28 с использованием ссылки на даные
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 12:32
Ср, май 19 2010, 12:37
Подскажите как происходит распределение сверху вниз при использовании ссылочных данных
В выбранный временной период была сделана проводка в размере 1 000 000 на ОУР с контировкой на БЕ "ВВВВ" и завод "ХХХХ".Необходимо эту сумму распределить на материалы определенного сектора "10"
Создаем свой вариант распределения:
В качестве фактических данных используются операции вида В "ПрямКонтир/Бухгалт." за определенный временной период и все ракурсы оценки
В качестве ссылочных данных используются фактические данные по операциям F "Данные фактуры" за определенный временной период
В качеств ссылочной базы постояннойе поле значение "Фактическая расчетная себестоимость"
В правиле обработки указываем :
"Уровень распределения" - "Материал"
"Перенос значения признака" - "КЕ", "БЕ", "Завод"
"Перенести значение признака со ссылкой на данные" - "Сектор"
"Уровень уплотнения " сносим все оставшиеся признаки
В критериях выбора по признаку Сектор прописано "Перенести со ссылкой"
Указываем значение признака со ссылкой на данные
исходные данные "10" и ссылочные данные "10",
а по всем остальным признакам указываем звезды *
В поле значения указываем поле "VVZZZ" на которое упала проведенная сумма
Выполняем распределение при заданных праметрах. Распределение не происходит.
Где указаны неверные параметры не пойму????
Если убираю ограничение по 10 сектору распределение происходит на все материалы. Но как же ограничить распределение только на материалы 10 сектора????
